Текущее время: Вс ноя 08, 2026 15:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: менее 11 мб/с DI-824VUP+ & Intel 2200BG
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 11:30
Подскажите в чем проблема и как исправить.
Но ноуте встроенная вай-фай карта в доме стоит роутер 824VUP+... Скорость передачи с ноутбука на настольный комп порядка 1024 кб/с.... хотя ноут показывает что подключен на 54 мб/с....
Комп настольный воткнут в роутер кабелем.... плюс еще подключен через вай-фай... пишет, что то на 54+10Х....
Почему такая медленная передача данных....
P.S. Шифрование WEP 64bit
Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: менее 11 мб/с DI-824VUP+ & Intel 2200BG
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2005 13:20
Спасибо за помощь.
Аналогичная проблема.
Дано: Di-824VUP+
Intel 2100
все работает нормально. до 500-800Кб/сек
Di-824VUP+
Intel 2200BG
и тут самое веселое - 200-250 Кб/сек
Di-824VUP+
DWL-G650+
= 2500-3000 Кб/сек
Драйвера на 2200BG - 9.0.2.25
824VUP+ - 1.04 b2 (stable)
С какого конца копать?
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2005 16:18
Aquarius писал(а):
Di-824VUP+
DWL-G650+
Прошивка 824VUP+ - 1.03 с www.dlink.com
Крайне нестабильная wi-fi связь, даже при расстоянии менее метра.
Похоже, что и более новые прошивки проблему не решают.
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 5&start=35
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 09:01
Модератор
Модератор
Спасибо за помощь.
Отключите все enhanced режимы, отключите режим совместимости с 802.11b, обновите драйвер на сетевушку.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 22:07
Я, конечно, не вполне понимаю, что есть "enhanced режимы", но именно так у меня у меня и есть - тем не менее связь крайне нестабильная.
Не уверен, что отключение режима шифрования, фильтрации ip и mac адресов, должно влиять на стабильность передачи.
Причем когда пробовал работать с другими точками общего доступа - проблема замечена не была. Может у них просто оборудование получше настроено, сие мне неведомо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 23:15
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 9&start=30
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2005 12:14
VKE писал(а):
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=9069&start=30
Насколько я понял, проблема для карты Intel 2200BG решилась с помощью замены драйвера.
Кто бы еще драйвер для DWL-G650+ нашел...
На www.dlink.ru последняя версия за 2003 год...
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 14:40
Имеем
Di-824VUP+
+ intel 2100 3B в ноуте
шифрование WPA-PSK
все коннектится но ничего не работает
а по статистике интерфейса постоянно идут пакеты в обе стороны.
драйвера для сетевухи стоят последние..
в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 20:31
По поводу взаимодействия c 2200BG.
На Intel есть статья, в которой говорится о том, что
некоторые access-point-ы некорректно реализуют
PSP - Power Save Polling, из-за чего при работе с Intel-овскими
карточками могут наблюдаться различные проблемы
(разрывы соединения, плохое качество связи).
Как временное решение - рекомендуется отключить PSP.
Подробности тут:
http://www.intel.com/support/wireless/wlan/sb/cs-006205.htm
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 16:41
Дополнение:
"Отключить PSP" - это значит в свойствах адаптера 2200BG,
на закладке "Дополнительно", для Свойства "Управление питанием"
убрать галочку "Значение по умолчанию" и передвинуть ползунок
в позицию "Макс." - то есть, "Максимальная производительность
при максимальном энергопотреблении".
