Текущее время: Пт сен 18, 2026 13:13
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 15:42
Дня доброго!
Руководство напрягло подумать о внедрении бесповодного интернета в гостинице (22 этажняя башня, а-ля по 2 подъезда по 80 номеров в каждом, стандартного типа по 4 комнаты на этаже, дом как жилой, только переоборудован в отель).
Уже пару дней ломаю голову. думая что и как можно сделать, чтобы подешевле, но и отлично работало, ибо бюджет, как обычно, как можно меньше.
Из основных задач:
Роуминг как таковой не нужен, надо чтобы человек в любом месте включил ноут, задал поиск сети, нашел сеть и подключился по выданному на ресипшине паролю или коду доступа (это обязательное условие), ходить по гостинице с постоянно рабоающим интернетом не требуется, только в пределах номера, т.е. 1 точки доступа.
Собственно ломая голову, пришел к такому решению:
1. Центральный коммутаор + точки доступа - DES-1228P+DWL-3140AP (http://www.dlink.ru/ru/products/2/802.html)
2. Аутиентификация пользователей и рачпечатка пароля на доступ - DSA-3110 hotspot edition (http://www.dlink.ru/ru/products/2/768.html) + принтеер.
Имеет ли такое решение право на существование и будет ли все функционировать так, как нам надо?
Либо же это вообще можно реализовать на стандартных точках доступа с установленным единым SSID'ом и шифрованием, с обычным же коммутатором + DSA-3110 hotspot edition, что получится прилично дешевле. Или я не прав в таком ходе мыслей?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 00:42
Конечно, "это" получится и со стандартными точками доступа. Главное здесь - именно хотспот 3110. Вот только проблему загрузки каналов с "обычными" неуправляемыми свичами решать сложно, хотя и возможно (созданием древовидной структуры сети на недорогих свичах, с принудительным ограничением скорости ethernet-интерфейса на точках, и сведением верхнего уровня в управляемый коммутатор).
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 02:02
Не совсем понял!
Планируется все строить "звездой", каждая точка - своим кабелем от центрального свича, все. Одновременная зугрузка будет не более 1-2 человек на точку, если не меньше :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 03:17
А смысл в "полной звезде" и коммутаторе с тучей портов, если нужно только раздать инет? А если точек будет больше 20? А если что-то произойдет с оборудованием (коммутаторjм, к примеру) - держать копию "на подмену"?
Не проще ли сделать сеть в виде дерева? То есть объединять клиентов - на точки, точки (по 3-5-7 штук) - на свичи , свичи - на коммутатор(ы)... Уменьшается длина кабелей, производится сегментация... Взаимозаменяемость или возможность пользовать оборудование разных производителей... Конечно, надо будет настраивать, но ведь очень все несложно - не WDS ведь под 1С-терминалку проектируете...
Впрочем, готовое решение на базе DES-1228+DWL-3140 обладает тем неоспоримым преимуществом, что не требует проектирования сети и подбора оборудования - просто соединил, включил, настроил менеджером - и забыл... Вот только неплохо бы для начала проверить, каков будет уровень сигнала при выбранном вами размещении точек - просто взять одну точку с ноутом, "поприкладывать" её в нужных местах и замерить другим ноутом, каков будет канал в комнатах...
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 03:46
А их и будет больше 20, ориентирвочно около 40 штук. Итого 2 коммутатора 1228 и куча точек.
P.S. А что если что-то произвойдет с сервисным шлюзом, держать его на подмену? Глупый вопрос какой-то...
Нет. слава богу уже пройдено и забыто что такое "дерево" и не дай бог вспоминать.
Относительно сегментации - вы про Vlan'ы что-нибудь слышали? :)
И интереснл, где тут будет экономия.. несколько "древовидных" тупых свичей взамен одного управляемого, пусть даже SMART в случае с 1228....
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 14:18
Дело в том,что в схеме 1228+3140 для именно этого одного проекта есть загвоздка.Хорошо,если сможете подключить все 3140 напрямую в свич.Если же они будут стоять через любой переходной коммутатор,то он должен быть с поддержкой LLDP и SNMP,иначе этими ТД нельзя будет управлять.Вообще настраиваются они только напрямую с 1228Р.Точки в принципе хранят все настройки в себе и коомутатор служит по сути переходным звеном между 3140 и управляющим ПК.
Можно рассмотреть вариант DWS-3024+DWL-3500AP+DSA-3110HSE
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 14:44
Да, 100% точек будут напрямую к свичу подключены, никакого колхоза.
Для данного случая цена неподъемная, в 2-3 раза дороже 1228 с точками получается :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 17:36
А нужен ли вообще этот свич?
Зачем управлять точками со свича если это делает DSA3110?
разве что POE только, чтобы не тянуть электричество к каждой точке.
В наличии есть много например 3526.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 09:33
DSA-3110 не умеет управлять ни DWL-3140 ни DWL-3500
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 08:46
Мне кажется тут главная загвоздка в принтере:)
Я его полгода искал, нашел на украине (не dlink, их местного производства), потом еще пару месяцев его ждал.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 08:26
Сам сейчас подбираю, решение для организации "prepaid-предоплаченного" доступа для кафе, насколько помню, (когда версия сайта D-Link была другая), помоему там предлагалось комплексное решение AP+chekprinter. Если есть решение - раскажите.
А так, как вариант, Zyxel G-4100v2 - 802.11g беспроводной маршрутизатор с принтером для пункта доступа в Интернет ( http://zyxel.ru/content/catalogue/classifier/9/29/699 ).
P.S. Самому приходилось эксплуатировать оьорудование разных вендоров, и Cisco, 3Com, и многое друго, но у D-Link есть отличное свойство - включил--->быстро настроил--->и все работает, что очень нравится руководству, мин затраты и мин сроки запуск, а уж про то что дешевле стоимость решения, даже и говорить не приходиться.
LIVE FREE OR DIE (http://www.unix.org/)
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 07:08
Не берите ни в коем случай эту связку DES-1228P+DWL-3140AP голимое удовольствие она сырая по самое не могу, глюков море. 3 месяц танцы с бубном, прошивки выходят меняя одни глюки на другие.
