Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:35
 Заголовок сообщения: точка доступа VS роутер
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 03:40
Простите за может быть "тупой вопрос", но объясните чайнику чем собственно отличается точка доступа и маршрутизатор (роутер). Ведь чтона том, что на том можно построить беспроводную сеть, если я не ошибаюсь. И что лучше для построения крупной (белее 100 клиентов) беспроводной сети? Как я понимаю ТД, но почему?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 05:11
Роутер (Router), маршрутизатор - устройство, изначально предназначенное для разделения сетей. То есть это устройство, имеющее (как минимум) два различных сетевых интерфейса, и предназначенное для контроля трафика между ними. Точка доступа в роутере (конечно же, имеется ввиду беспровод) обычно предназначена для расширения его локального интерфейса и обычно работает как продолжение LAN-части роутера. Соответственно, беспроводной модуль в роутере и должен считаться только расширением свича (неуправляемого коммутатора локальной сети).
Точка доступа - по идее, тот же самый свич, но только беспроводной. По стандарту, от точки доступа и не должно требоваться более того, что предназначалось, то есть (см.выше) роутер без ТД + ТД = роутер с ТД. НО! Функционал некоторых беспроводных радиомодулей таков, что позволяет использовать устройство не только как "радиоудлинитель", но и в других режимах (включая штатный).
Рассмотрим их.
- AP (access point (AP), точка доступа (ТД)) - то, что называется режимом Infrastructure, то есть базовая станция (BSS), к которой подключаются беспроводные клиенты. Сеть при этом является "единой" для всех клиентов WiFi.
- Repeater (повторитель) - устройство просто ретранслирует "обратно в воздух" указанный ему BSS, расширяя зону покрытия (кстати, при этом можно подключиться и проводом через сетевой интерфейс точки, НО! - все зависит от прошивки). Репитер является (по стандарту, между прочим) вариантом реализации WDS (см.далее).
- WirelessClient (AP Client) - клиент беспроводной сети, аналог обычной беспроводной карты, но, так сказать, на сетевом интерфейсе вашего компа. Или вашего роутера. Режим предназначен для организации канала "на прием" от точек доступа/роутеров (BSS).
- WDS (Wireless distribution system) - режим беспроводного моста. По сути, связанные в этом режиме устройства организуют "беспроводной кабель" между собой, и именно так их и надлежит рассматривать (с учетом пропускной способности беспроводно канала, конечно).
- WDS+AP - ну, это совмещение вышеопИсанных режимов. То есть одновременно и кабель, и точка. Но по сути - аналог неуправляемого свича.
В новом оборудовании D-Link появилось еще два режима (вернее, один, но с расширением, как WDS и WDS+AP):
WISP - режим маршрутизатора (для своей сети) беспроводного провайдера.
То есть осуществляется ретрансляция BSS на локальную сеть, но при этом возможен и контроль трафика (например, NAT).
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 05:20
Теперь по вопросу.
Роутеры (маршрутизаторы) предназначаются для разделения сетей, с соответствующими механизмами контроля трафика и несколькими интерфейсами. То есть это "broadband" - граничные устройства сетей. Хотя "роутеры с беспроводными модулями", конечно же, можно настроить для работы в режиме обычных точек доступа, НО! и только в режиме AP (иногда еще WDS, но очень плохо). То есть роутеры между собой не связываются (по беспроводу, естественно)...
Точки доступа же являются, по сути, аналогами неуправляемых коммутаторов (свичей). С полным аналогом кабеля. Этим и ценнЫ, ибо представляют собой "радиоудлинители" проводов. Без всякой дополнительной настройки. Другое дело, что функционал ТД намного превосходит функционал "роутеров в режиме ТД".
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 23:49
Огромное спасибо за столь доскональный ответ!! Теперь все понял!!! Еще раз огромное спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
