Текущее время: Вс сен 27, 2026 06:10
 Заголовок сообщения: DWL-G700AP - обновление прошивки
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 14:23
Subj не получается из-под Firefox 3.0.6 с сообщением "File is wrong!!"
Файл - DWLG700AP_FW231b02.bin с http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G7 ... ware/2.31/
Это потому что оно неправильное или потому, что я что-то не так делаю?
Где написано, как правильно перепрошивать, чтобы я делал всё так?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 15:33
Попробуйте прошить из-под Internet Explorer 7.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 21:59
Рецепт с M$ IE чего-то там... - это не рецепт. Муйнёй не пользуюсь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 13:08
Отлично! Флаг вам в руки - сделайте через tFTP (кстати это не новая версия браузера :!: )!!!
Information Must Be Free! (C) SirusVirus 2009
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 14:05
Через IE проще.И это не рецепт.Это прямое указание через что прошивать
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 23:16
Эээ... Это _официальное_ указание? А если у меня нет Windows? Я не обнаружил в инструкции к точке доступа информации, что продукт обязательно требует наличия Windows. Я плохо смотрел?
В общем - Вы понимаете, что будет, если таки Windows обязательно, а в инструкции этого нет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 10:48
Уважаемый!
У меня были аналогичные вронговые высказывания и в опере, и в файерфоксе. Через IE действительно все прокатило. А если винды нет, не проблема прошить через любой виндовый комп.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 10:58
У меня стоит DWL-G700AP. Архитектура сети следующая: стоит роутер DI-604, в него входит интернет, к нему подключены два компьютера (назовем их А1 и А2) и точка доступа DWL-G700AP. Все работает и клиенты получают интернет через эту точку. Но есть одна проблема – я не могу зайти на точку доступа с этих компьютеров – А1 и А2. Вернее я с них заходил, но потом эта возможность неожиданно пропала. Минуту назад заходил а потом уже нет. Точка доступа не пингуется, но интернет раздает. В чем дело?
И еще вопрос – почему устройство DWL-G700AP отсутствует в списке устройств на вашем сайте?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 12:59
Sergey0777 писал(а):
В чем дело?
В настройках браузера посмотрите не стят ли какие нибудь настройки на прокси-сервер?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 22:36
Нет, не стоят.
В браузере вообще ничего не менялось.
В один сеанс работы компьютера IE входил на точку доступа а через минуту-две уже нет. Потом пробовал оперой, мазилой... результат тот же.
Один и тот же эффект с обеих компьютеров - А1 и А2.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 16:30
Может ip-адрес точки доступа не правильно помните? Нет реально! Воспользуйтесь каким нибудь ip сканером, или можно даже попробовать сделать из командной строки следующее - tracert yandex.ru и посмотреть через какие узлы (устройства) проходит трафик, хотя последнее может и не дать увидеть ip-адрес точки в зависимости в каком режиме настроена точка! 8)
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 18:32
Свой вопрос перенес в более подходящую тему. Извините сразу не заметил.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:57
2 GStager
Я разве говорил про Windows????Я говорил про Internet Explorer.А наличие IE не обуславливает наличие Win системы на машине.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 20:38
Да, отмазались... Отнёс коробочку к виндозной машине - прошилось. Блин, как можно перекачку файла сделать браузерозависимой - не представляю. Боюсь предполагать, какого же качества содержательная часть прошивки при таком подходе.
Впрочем, работает, претензий нет...
Последний раз редактировалось GStager Ср июн 17, 2009 15:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 23:03
а нельзя ли её прошить указав путь? так как это можно сделать с точкой 2100 ? пожалуйста подскажите . планируется покупка . нужна функция " client"
