Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:42
 Заголовок сообщения: режим повторителя?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 16:11
Есть два аппарата dir-300 и растояние с которым один аппарат не справляется. Как их связать вместе, чтоб дотянуть инет от adsl-модема до компьютера?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 16:19
DIR-300 работает только в режиме AP
 Заголовок сообщения: Re: режим повторителя?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 17:23
Да простят меня админы, перепрошивайте роутер альтернативной прошивкой, заводскими прошивками у вас ничего не получится
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 20:00
Если dir-300 не умеет то ,что я для него уготовил, то может присоветуете какие аппараты нужно взять
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 22:37
Оставить одну DIR-300, а "для компа" поставить DWL-G700AP или DWL-2100AP, в режиме WirelessClient или UniversalRepeater.
Но, вообще-то, схема должнв быть такой:
ASDL-роутер (возможно, с WiFi и свичом) - кабель - (возможно, свич) - DWL-2100AP(WDS или WDS+AP) >> воздух << DWL-2100AP(WDS или WDS+AP) - кабель - комп, свич или ТД для раздачи.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 11:21
можно ли раскрутить аналогичную схему для 120 пользователей?...
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 11:37
120 пользователей всего в 2х сегментах или 120 в одном сегменте и все подключатся по WiFi?
Так же учтите возможности роутера на выходе.Он может совсем не потянуть такое кол-во пользователей одновременно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 12:01
все 120 по вайфай через ТД.
viewtopic.php?t=98493
план помещения и конкретизация задачи
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
