Текущее время: Сб июн 27, 2026 05:23
 Заголовок сообщения: вопрос по DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 01:34
Пытаюсь подключить ТД в режиме клиента ТД. Провожу все настройки согласно рекомендациям с сайта. http://dlink.ru/ru/faq/135/837.html После перезагрузки пингуется только сам DWL-2100AP. Подключение к интернету отсутствует. Перед настройкой сделал сброс на заводские установки.
При переключении DWL-2100AP в режим репитера начинается постоянная перегрузка, примерно раз в 3 минуты.
Стоит windows xp.
Может кто что-нибудь посоветует, может какие-нибудь неучтенные в рекомендациях нюансы есть? Вроде все должно быть просто, но не работает :( В режиме точки доступа никаких вопросов
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 08:38
циска=>маршрутка=>DWL-2100AP (в режиме WDS)=>DWL-2100AP (в режиме клиент)=>один ПК
режим клиент это своего рода адаптер на одного юсера
такое подключение?
или откуда интернет?
халявный?
Authentication ,Encryption ,Key Type ,Valid Key ,First Key настроено?долно быть одинаково+ ещё Remote AP MAC Address обязательно маки в каждой из точек друг друга прописать.это для начала. антенны внешние есть?
 Заголовок сообщения: 2100AP
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 19:56
Все, разобрался, надо было просто поменять IP ethernet карты с настроек подключения доступа на автоматический режим и все заработало
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
