Текущее время: Вт сен 22, 2026 03:06
 Заголовок сообщения: DIR-655
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 06:44
Здравствуйте.
Вопрос такой: можно ли к сабжу прицепить (в будущем) удлинитель (только без доп.питания) для одной из антенн? Т.е. у сабжа три антеннки, я бы хотел одну из них заменить на антенну с удлинителем, чтобы протянуть её на другую сторону квартиры/дома.
Если такое можно сделать, то не подскажите ли:
- какая максимальная длина удлинителя для корректной работы (на практике, или по стандарту)?
- есть ли стандартные антенны для DIR-655 непосредственно от D-Link (модели)?
- можно ли ставить сразу три пассивных (без доп.питания) удлинителя, не сильно ли это скажется на силе сигнала, скорости?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 13:14
В принципе можно ставить.
Длинна:чем короче,тем лучше и тем меньше потерь в кабеле.К штатной антенне удлинитель делать не стоит.
Например антенны ANT24-0500 или ANT24-0700
Можно (да и лучше) три и в одном месте.В ином случае потеряете в силе сигнала и скорости..
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 20:35
А есть рекомендуемое положение антенн при вертикальном положении роутера? Или всё сугубо индивидуально?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 10:44
Sergey Filonenko, спасибо большое!
ILYA_Zzz, вряд ли положение штатных (без удлинителей) антенн что-то изменит, они же ненаправленного действия.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 10:11
Штатные антенны имеют горизонтальную ДН 360 градусов и вертикальную ДН 30-35 градусов.Зачастую антенны ставять вертикально относительно пола.А уж как роутер размещён - не критично.
