Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:07
 Заголовок сообщения: DIR 400 и dwl-g122
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 17:04
Здраствуйте. В офисе стоит роутер DIR-400 к нему соединено 2 ноута и один стационарный комп по wi-fi. Через шнур соединены 4 домашних компа.
Принесли нетбук. (XP-sp3) Сигнал увидел. Ввел 8-ми значный пароль. Соединение есть сигнал отличный. А интернета нет.
Принесли домашний комп (XP-sp2) с wi-fi адаптором DWL-G122. С ним таже история.
Подскажите где копать. При условии что другие ноутбуки которые в офисе без проблем соединяются (на них Виста) Причем никаких настроек на подключенных не делалось.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 13:07
Где копать:драйвера под адаптеры,служба DCHP в винде.Возможно стоит прописать DNS провайдера в настройках сетевых адаптеров вручную.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 17:53
В общем снес ресетом роутер(так как пароля к нему незнал) И заного все настроил.
Проблема: Ноут(Виста) Настольный комп(ХП-сп2 какой wi-fi адаптер не посмотрел какой) Работают отлично. А вот два настольных компа с адаптерами dlink-gwl-g122 Пишут о том что "виндоус ненашел сертификат ключа" Примерно так. Если выключить шифрование. То инет появляется без проблем.
Пробовал enable wpa2 only. И без Only. Поигрался с TKIP+PSK. Ничего не помогает :( Адаптеры dlink-gwl-g122 нивкакую не хотят работать в режиме шифрования. Может есть какой нить патч?
Единственное что. Не ставил Cipher Type- automat PSK/EAP-PERSONAL
Завтра попробую и этот вариант. В общем жду советов :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:59
Как вариант попробовать поставить драйвера под адаптер от Ralink (RT73)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
