Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:35
 Заголовок сообщения: Помогите найти решение
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2004 15:10
Нужно соединить в сеть 10-15 (с возможностью расширения) компьютеров для доступа в интернет на расстояние до 500 м. от точки доступа. Все компьютеры находятся на разных этажах и в разных домах. Дома в районе 5 и 9 этажные. Возможно для улучшения сигнала необходимо поставить несколько внешних антенн? Нужно ли на клиентских компьютерах ставить внешние антенны, или штатной антенны от DWL-520 хватит? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти решение
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2004 15:42
Почитайте, пожалуйста, внимательно объявление вначале темы. Особенно, то что написано красным шрифтом.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2004 15:57
Я не прошу сказать скорость, просто подскажите какое оборудование лучше использовать в данном случае!
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2004 16:26
Самое главное, что для работы беспроводного оборудования нужна ПРЯМАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ВИДИМОСТЬ. Если она есть, то для подключения 10-15 пользователей Вам достаточно DWL-900AP+ и доп. антенны (какая - не ясно). Каждому подключаемому пользователю (имеется в виду 1 компьютер!!!) адаптер и тоже возможно доп. антенна.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2004 16:29
Это как минимум. А вообще-то для таких целей предназначена DWL-1700.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2004 17:34
Я хотел бы использовать DWL-900AP+ или DWL-1040AP+ и антенну ANT24-1400.
Если на расстоянии 100 метров от антенны ANT24-1400 будет карточка DWL-520+ и единственной преградой межну ними будет стенка 0,5 м из железабетона то на 100% сеть не будет работать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2004 18:20
У нас пробивало на расстоянии в 100 метров аж 3 таких стены, правда и работало так - несколько сек работает, потом отдыхает, опять работает пару сек и т.д.. :) Правда есть такое дело - если это угол дома и окна расположены так, что в эту комнату хоть немного антенна заглядывает, пусть даже её из окна не видно, с точки, где стоит антенна окно наблюдается, то вполне возможно, что будет работать на отражённом сигнале, но гарантий никаких в этом нет. У нас так работает с антенной в 10 дБ на расстоянии 100 метров.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2004 19:24
сегодня снизил мощзность точки до 10 dBm - так точно так же ловит как и раньше при 17 dBm - на отражение, т.е. даже при большем расстоянии такая схема вполне возможна.
