Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:52
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP - очень слабый сигнал
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 14:23
Возможно, что-то случилось с передатчиком на АР, т.к. мощность приема даже не небольшом расстоянии стремится к нулю.
Тестирую на двух разных КПК и ноутбуке, мощность приема становится отличной, только если положить КПК на АР. Стоит отодвинуть КПК сантиметров на 30 от АР, как мощность приема становится средней. В метре она уже плохая, а в паре метров исчезает совсем.
Через инженерное меню установил параметр overrideTXpower равным 25 (было 0), перезагрузил АР - не помогло совершенно.
На плате никаких вздувшихся микросхем или сорванных контактов нет.
Можно ли еще каким-либо способом усилить выдаваемый сигнал или проще этот АР на помойку и идти в магазин за следующим?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 18:54
Если уверены, что программно ничего не накосячили - тогда 99%, что усилитель мощности 5510 в радиоблоке. Снимите жестяной экран - просто поодденьте края острой отверткой. Выпаяйте усилитель паяльной станцией, впаяйте вместо него перемычку со входа на выход - точка будет работать со штатной антенной на расстояниях до 100м.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 16:24
Была такая проблема. Отвезли в СЦ сказали что стоить будет 1200 рэ. Сделали бесплатно. Через недельку она опять сгорела.
Собрался уже выкидывать.
Экран открыл микруху с маркировкой 5510 нашел. Подскажите цоколевку где можно найти. Что с чем закорачивать?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 18:50
даташитов на 5510 полно в тырнете ,
А на плате разве вам не видно - слева - вход , справа -выход
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 00:10
Спасибо за подсказку! паяльной станции нет. Отковырял бокорезами и ножом, запаял. Работает!
