Текущее время: Вт сен 22, 2026 01:58
 Заголовок сообщения: DWL-3260AP - глюк с DHCP?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 16:50
Сегодня помучался со воеобразным глюком (или проблемой совместимости?) этой точки.
Стояла сабжевая точка доступа, нормально работала несколько месяцев на раздачу интернета для "гостей фирмы" со своими ноутбуками.
Адреса для ноутов раздавал её встроенный DHCP-сервер.
Настроено было раздавать 10 адресов начиная с 192.168.10.80.
Но тут случился наплыв народу, и 10 адресов не хватило.
Перенастроил DHCP на раздачу 19 адресов начиная с 192.168.10.71 (70-й и 90-й айпишники заняты).
Применил-сохранил настройки, точка ребутнулась, и тут начались чудеса: на двух ноутбуках у гостей пропал выход в инет.
Ничего не пингуется и не работает, при этом статус сетевого подключения нормальный, включение-выключение беспроводного адаптера или ноутбука в целом ничего не даёт, сетевка якобы успешно коннектится к точке и получает прежний адрес.
Выключаю-включаю точку доступа по питанию.
Симптомы меняются: ноут коннектится к сети но не может получить IP-адрес.
Вбиваю адрес вручную - сеть отлично работает.
Для проверки возвращаю старые настройки DHCP - ноут успешно получает адрес, меняю настройку на 20 адресов начиная с 192.168.10.100 - тоже всё отлично работает.
Найденное общее отличие этих двух ноутов от остальных присутствовавших и нормально работавших - беспроводной адаптер на интеловском чипе.
Отключение интеловского софта и использование стандартных средств Windows XP ситуацию не меняет.
Нашёл у сослуживца ещё один ноут с интеловским вайфаем, проверил - тот же глюк.
Завтра распакую вторую такую же точку и поэкспериментирую с ней и ноутом сослуживца, по результатам отпишусь.
ЗЫ После окончания экспериментов планирую поставить вторую (а возможно и третью) точку в углы офиса, куда первая плохо добивает.
Не подскажете как их лучше настроить, чтобы они друг другу не мешали и ноуты максимально позрачно с одной на другую переключались? И что за настройка в веб-морде "AP Grouping"?
ЗЗЫ Извините за длинный пост, пытался подробно описать ситуацию.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 10:16
Модели интелов можно?А так же версии драйверов и дату их производства?
Если точек 3,то настройте на них каналы 1,6,11.SSID и шифрование одинаковое.
AP Grouping - там настраивается баланс пользователей.Если все три Точки будут в одной комнате,то включите лоад баланс и ограничте число пользователей на Точку с таким расчетом,чтобы на каждую из 3х ТД приходилось примерно равное кол-во пользователей.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 13:55
Сегодня протестил со второй точкой - глюк тот же, правда похоже что клинит на конкертной цифре в настройках DHCP - начало диапазона 192.168.10.71, ставишь 72 - работает.
Сетевка Intel PRO/Wireless 2200BG
Драйвера Intel PROSet/Wireless 9.0.0.60 (старьё, 07.08.2004).
Могу выслать конфиг точки если надо, только уточните куда.
Добавлено:
Проверил ещё один ноут c беспроводкой от Интел и УСБшную карточку от 3Com.
Intel PRO/Wireless 3945ABG, драйвера 11.1.1.11 от 30.04.2007 - симптомы те же.
3Com 3CRUSB20075, драйвера 1.0.1.9 от 24.12.2004 - ни с 71, ни с 72 не заработало, поставил раздавать с адреса 200 - влёт зацепилось.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 08:02
Извиняте за беспокойство, нашёл причину глюков.
Один умный кадр в нашей локалке назначил себе вручную этот самый злополучный айпишник - 192.168.10.71.
Соответственно при попытке выдать этот адрес по DHCP точку и клиента начинало плющить и колбасить.
