Текущее время: Вт сен 22, 2026 00:00
 Заголовок сообщения: DWL 700 AP -отваливается сеть
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 09:49
Ситуация такая проведен кабель UTP от провайдера до квартиры - к кабелю поключен Dlink DWL 700 AP - раздает по квартире сетку. Вроде все стоит по дефолту - поменял только пароль админа настроил шифрование и все. Проблема в том что периодически (иногда чаще иногда реже ) пропадает соединение VPN. Причем содинение не коннектится пока не ресетнуть содениение wifi ("repair") . Сигнал хороший не меньше "good". В чем может быть проблема? Извините за непроффесиональный язык -не спец.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:17
Точка DWL 700 AP или DWL G700 AP?Какая прошивка и какой адаптер (и какой под него драйвер)?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 17:20
DWL G700 AP
Current Firmware Version: v2.10
Firmware Date: Fri, 05 May 2006
на фтп вроде нового ничего нет ....
 Заголовок сообщения: Re: DWL 700 AP -отваливается сеть
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 10:31
Phill13 писал(а):
Ситуация такая проведен кабель UTP от провайдера до квартиры - к кабелю поключен Dlink DWL 700 AP - раздает по квартире сетку. .... Проблема в том что периодически (иногда чаще иногда реже ) пропадает соединение VPN.
У меня абсолютно такая же проблема. Всё началось, когда перешел с Windows XP на VISTA
Firmware: 2.10
точка доступа: Dlink DWL-G700AP
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 13:29
Перепрошивайте как минимум на 2.13
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G700AP/Firmware/
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 17:02
перепрошил но ситуация не изменилась к сожелению. У соседей тоже вай фай стоит (не знаю какая точка доступа) = может ли они друг с другом конфликтовать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 17:56
Вополне могу если одинаковая рабочая частота (канал тоесть) поиграйся с настройками канала.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 07:14
не помогло, по-прежнему временами отваливается.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 08:14
1. если сетевуха на 2200BG intel то надо дрова менять. и в настройках устройства откл. что-то связанное с сохранением питания
2. однозначно играть каналами. У меня одна и таже точка в разных местах комнаты вела себя по разному. С помощью метода тыка определил что в одном углу 8 канал а в другом 12 работали без срыва
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 21:23
Приветствую всех!
тут вот почита-почитал, а ответов о решении проблеммы не увидил... :(
у меня.. как-бы в купе все вопросы:
- имеется точка DWL-G700AP...(прошивка DWLG700AP_FW230b02_nml.bin)
перенастраивал по всякому - доступа в инет нет...
вернее есть, но только для одного пользователя - тоесть компа, а с со смарта уже нет... :(
неужели шить её в роутер или у меня просто руки кривые?
подскажите плиз.
- а ещё, работает это всё буквально какое-то время, а потом банально комп начинает подвисать
с периодичностью в несколько секунд (тоесть висит 2 сек - потом 5 работает и снова... висит - снова работает...) лечится только отключением-включением WiFi-соединения на PC....
какие могут быть грабли?
Буду очень признателен, если проблемма разрешиться...
C Уважением!
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 13:53
Так и должно быть.В роутер она не перешивается.
Что касаемо подвисаний - чем цепляетесь (какой адаптер)?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 17:18
Realtek RTL 54M Wireless LAN Network Adapter (TRENDnet)
с последними драйверами (с драйверами пробовал играться не помогло)
у меня есть подозрения, что на меня действует чужая близко расположенная точка доступа (может быть с той-же несущей частотой...) .... хотя не факт
но всёже попробую канал поменять...
поможет?
C Уважением!
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 16:19
Да,вполне возможно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 17:22
Аналлогичная проблема! Ноут с 802.11g MiniPCI Wireless Network Adapter и точка DWL-G700AP. С локальной сеткой работает отлично, а вот с подключением к инету по VPN немного работает а потом обрывается :( , при последующем подключении выдает ошибку 800.
Ктото уже знает как с этим бороться ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 14:23
Кто провайдер,какая прошивка на Точке и какая ОС на клиенте?
