Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:26
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 20:51
Интернет подключен на 2600U, к ней подключается клиент (№1) с картой 510.
Имеется DIR-300, к ней через лан подключен клиент(№2), которому очень нужен интернет (желательно, и сеть с клиентом №1).
DSL 2600U и DIR-300 друг друга по wi-fi не видят ((.
Какие настройки нужны на устройствах?
подскажите пожалуйста, очень нужно настроить!
.. если это возможно..
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 00:53
перепрошить альтернативной прошивкой dir-300
стандартными средствами у вас НЕ получится
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 13:28
Специалист DLink подсказал, что нужна точка доступа с режимом АП-Клиент, например 2100А или 1150(1160), которая могла бы подключиться либо к dir-300, либо к 2600u. надеюсь, он не ошибается, оборудование довольно недешево..(
подскажите
да, у дир300 сигнал мощнее раза в 3 по сравнению с 2600u. это нормально? (при включенном режиме 50% мощности сигнал сильнее в 1.5 раза, учитывая, что на 2600 мощность выставлена 100%)
какая мощность у точки 1160, такая же, как у dir-300?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 13:05
Чтобы связать эти 2 устройства нужна точка-клиент
2600u)))(((DWL-2100AP (client)-LAN to WAN-dir-300-клиенты
Мощность должна быть примерно одинакова.Возможно у модема некоторые проблемы
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 12:48
Можно поставить вместо dir-300 - dwa-510 или dwa-110,120. Чем стока оборудования покупать да еще смотреть что из этого получится.)
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:15
Можно DWA-510 с антенной и использовать ПК как свич (роутер).
