Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:26
 Заголовок сообщения: Вопросы по DIR-825
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 22:59
1) Раньше у меня был DI-824VUP+. Может ли 825ый организовывать такие же VPN-туннели как и 824? Т.е. если есть два офиса, то могу ли я соединить их используя 825ые да при этом сделав VPN-канал между маршрутизаторами средствами самих маршрутизаторов?
2) Маршрутизатор двухдиапазонный. Могу ли я развернуть на его базе одновременно две беспроводные и независимые сети? А могу ли я сделать так что бы подключаемые устройства работали реально в разных диапазонах, но попадали в одно сетевое пространство (т.е. подключение на разных частотах, а сетевые ресурсы компьютеров были бы доступны всем)?
3) Кто в живую использовал 802.11n? Какие скоростные результаты будут в реальности (а не теоретические 300)?
4) При создании гигабитной внутренней сети по LAN1-LAN4 на сколько маршрутизатор съест пропускную способность, если сравнивать подключение по гигабиту просто двух отдельных соединенных компьютеров?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 19:13
На некоторые вопросы могут ответить сотрудники D-Link )))
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:05
1. Нет не может.
2. Да можно. Клиенты получают адреса из одной подсети.
3. Все зависит от окружения, поэтому точно сказать нельзя.
4. В роутере 4х портовый коммутатор, его работа не отъедает ресуксы у чипсета.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 00:09
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 19:21
Подскажите: есть ли принципиальные отличия у моделей DIR-825 и DIR-855?
Почему цена на 855 выше почти на 50% по сравнению с 825, а то в России 825 даже в транзите еще нет :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 19:11
Подскажите (или ссылку дайте - сам найти так и не смог) как заблокировать получение любых пакетов с определенного IP? В ранних моделях была функция firewall, но в 825 как-то переделали все, разветвили и я куда ни пропишу - толку нет. По факту у меня наблюдается в логах такая картина:
Feb 20 18:55:05 Blocked incoming TCP SynAck packet from 219.232.241.91:53 to 10.90.105.202:1804 with unexpected sequence
Feb 20 18:52:58 Blocked incoming TCP SynAck packet from 219.232.241.91:53 to 10.90.105.202:1793 with unexpected sequence
Feb 20 18:52:52 Blocked incoming TCP SynAck packet from 219.232.241.91:53 to 10.90.105.202:1793 with unexpected sequence
Feb 20 18:49:04 Blocked incoming TCP SynAck packet from 219.232.241.91:53 to 10.90.105.202:1779 with unexpected sequence
Feb 20 18:48:52 Blocked incoming TCP SynAck packet from 219.232.241.91:53 to 10.90.105.202:1779 with unexpected sequence
Feb 20 18:48:46 Blocked incoming TCP SynAck packet from 219.232.241.91:53 to 10.90.105.202:1779 with unexpected sequence
Feb 20 18:43:19 Blocked incoming TCP SynAck packet from 219.232.241.91:53 to 10.90.105.202:1709 with unexpected sequence
Feb 20 18:43:13 Blocked incoming TCP SynAck packet from 219.232.241.91:53 to 10.90.105.202:1709 with unexpected sequence
Как мне заставить игнорировать файрвол любую активность с узла 219.232.241.91? Так как я где ни пропишу - в логах все то же самое )))
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 15:48
Закладка ADVANCED - слева меню Firewall settings - убираем галочку Enable SPI.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 20:35
Вопрос скорее к Vitaliy Korkunov
В квартире есть подсеть и несколько медиа девайсов, все завязано на DIR-825.
Возникли проблемы с инетом (ваш девайс не причем :) ) проблемы на уровне лини к жилому дому, и провайдеры сейчас связываться не хотят.
Инет нужен по зарез :( единственный выход YOTA ....
далее в продолжение тем:
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=119672
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=114957
как я понял вся суть заключается в том что в устройство добавляется драйвера позволяющие понимать через USB такие девайсы как Samsung SWC-U200
так как девайсы DIR-320 и DIR-825 похожи аппаратно и скорее всего имеют похожую OC
Нет ли возможности и на DIR-825 добавить соответствующие драйвера что бы он тоже подружился с Samsung SWC-U200
Как бы дорожка уже проторенная да и на рынке появится качественно новый девайс для Yota от Dlink.
DIR-825
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 17:20
Пока такой возможности добавить данный модем в устройство нет. Но вы можете инициализировать соединение с компьютера через SharePort, правда подключить к интернету таким образом можно будет только одни компьютер, который и инициализировал соединение.
