Текущее время: Сб ноя 07, 2026 12:45
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 16:00
DWL-900AP: Firmware Version 3.02 , Wed, 23 Apr 2003
Windows 2000pro sp4
Трабл: после настройки адаптера DWL-G520+, проверки его свойств... проверяем его работу - все ОК! Комп Сеть видит, в DNS, ActiveDirctory - регистрируется, в домен входит (под админом как локального админа так и домена)...
Выключаю комп, включаю.
Его в сети нет. Пользователь (не админ) в сеть войти не может... ошибка: домен не найден.
Захожу админом (любым): сеть видна все ОК!
Не перегружая комп, разлогиниваюсь, захожу Юзером домена - все ок.
Есть ощущение что, DWL-G520+ не запускается (её дрова) как сервис... то есть если не регистрироваться на машинке админом, то сеть будет недоступна.
Сколько Wi-Fi настраивал, такого не было ...
Что ЭТО ТАКОЕ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2005 11:37
Все правильно.
Параметры карточки (SSID, канал, шифрование и т.п.) задаются через родную утилиту, которая стартует из-под юзера (т.е. уже после логина), да еще прав админа требует.
Самое правильное лечение - мигрировать на WinXP SP2 и пользоваться встроенным форточным беспроводным сервисом. Ну или же запускать утилиту под нужными правами при старте винды с помощью родного виндового шедулера, благо, он это умеет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 13:21
Странно все это однако ... оч странно ...
Хотя есть выход... если после админа, зайти пользователем домена напр. User1 (то есть таким образом создать профиль на компе), а потом выключить и включить комп ... то можно преспокойненько зайти сразу пользователем домена User1 ... домен будет доступен...
Это я уже проверил ...
А вообще то - это шаманство ...
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 23:37
Да это не то, чтобы шаманство....
Просто форточки, начиная с 2000-й, кэшируют имена-пароли доменных пользователей. Чтоб можно было их идентифицировать и в том случае, если домен-контроллер недоступен - на ноутах, например, это здорово выручает.
Соответственно, включаем комп, пытаемся логиниться, поскольку ни домена, ни сети вообще не видим - авторизуемся по закэшированной информации... дальше в процессе логина запускается утилитка, объясняет карточке международную обстановку - и мы наконец видим сеть.
Но в трей утилитка все же не садится: правов не хватает.
Почему нельзя было все то же самое сделать в виде сервиса, а утилитку оставить для конфигурации этого сервиса да мониторинга обстановки - вопрос к программистам производителя чипсета, писавшим референс-версию софта (для G520+/G650+ - Texas Instruments).
Кстати, референс-версия периодически производителем обновляется: например, TrendNet к своим продуктам, построенным на том же чипсете, что и G520+/G650+, сейчас дает скачивать драйвера версии 6.0.5.30 (и, судя по отсутствию имени вендора в inf-файле, это практически чистая референс-версия). А D-Link как уперся в свою поделку на основе референса версии 6.0.0.18, так с нее и не слезает...
Правда, в чем заключаются между этими (включая различные промежуточные) версиями - тайна сия велика есть. Остается лишь надеяться на то, что в более свежих драйверах число критических багов меньше, чем в предыдущих версиях...
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 16:33
Полностью аналогичная проблема, хотелось бы услышать как ее побороть.
