Текущее время: Сб сен 19, 2026 17:07
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 07:01
Добрый день!
Есть два офиса расположены в 50-70 метрах друг от друга, задача - сделать между ними сеть и телефонию.
Один офис на втором этаж из него прямая видимость окна второго офиса который располагается на первом этаже, но видимость почти прямая :), т.к. окна второго офиса располагаются под углом почти 90 градусов к первому, деревья на пути присутствуют, транспорта мало, т.к. это двор, здание второго офиса - кирпич.
В основном офисе стоит аналоговая мини-АТС и хочется с неё 4 номера перекинуть во второй офис при помощи DVG-5004S и DVG-6004S.
Вообще такое возможно?
Что лучше выбрать для данной ситуации?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 15:12
Оборудование для воип подобрано верно,только одно условие,что по радиомосту окромя воипа другого трафика бегать не будет.Если нужен ещё и обмен данными,то делайте 2 моста.Точки доступа для моста:DWL-2100AP,DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 07:21
Спасибо за ответ.
Прошу уточнить по точкам доступа.
В какой комбинации можно их использовать?
DWL-2100AP + DWL-2100AP, DWL-2100AP + DWL-3200AP, DWL-3200AP + DWL-3200AP? Я так понимаю что в любой, правильно?
И какую из них лучше выбрать (если можно конечно однотипные использовать)? Насколько я понял они в принципе идеинтичны, но DWL-3200AP как бы помощнее и по скорости одинаковые, хотя в описании к DWL-3200AP указано 108Мбит, а в характеристиках только 54?
Можно ли будет обойтись без внешних антенн?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:11
1.В любой комбинации.
2.DWL-3200AP лучше в силу наличия РоЕ.Если не нужно,то берите 2100
3.В принципе можно без антенн,но тут только на практике проверять
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 19:44
Купили и соединили пока только точки.
Скорость передачи файлов между точками примерно 7-10 МБит - DVG-5004S и DVG-6004S будут нормально работать на такой скорости?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 13:51
Должны.
