Текущее время: Пт сен 18, 2026 21:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 2100 AP + DIR 400
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 23:04
Имеется сабж. Интернет приходит ко мне кабелем. Хочу воткнуть кабель в 2100, чтобы она транслировала с шифрованием его и чтобы можно было подключиться к ней с кпк или ноутбука. А ловить интернет с точки 2100 собираюсь с помощью DIR-400 чтобы раздавать на компьютеры, которые к ней подключены при помощи кабелей. ВОПРОС; какие настройки необходимо произвести?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 23:40
Никаких :)
Ваша схема неработоспособна по определению. Ибо там, куда инет поступает, должен быть установлен роутер (а точка 2100 - не роутер), для того же, чтобы "принимать радио", нужно иметь в устройстве режим беспроводного клиента или репитера (а 400 - имеет только режим точки доступа).
Так что не придумывайте проблем, а соберите все как надо. Например, поднимайте соединение на 400, а 2100 поставьте к нему репитером, и дополнительно подключите к 2100 простой свич.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 11:28
Спасибо! Я настроил DIR-400 на раздачу интернета с шифрованием WPA2-psk. Как теперь настроить DWL-2100AP чтобы она ловила DIR-400 и раздавала инет дальше??
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 14:38
Дальше http://www.dlink.ru/ru/faq/135/837.html (режим клиента,ибо "чтобы раздавать на компьютеры, которые к ней подключены при помощи кабелей")
и через телнет указать set matstate 2 если хотите за Точку больше 1го хоста посадить
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 21:43
И вам спасибо. Вот только заминка некоторая... Я попробовал настроить на точке 2100 автоматическую выдачу айпи, но она его почему-то не выдает. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 08:46
DHCP-сервер у вас должен быть толдько один - на DIR-400. На 2100 ничего раздавать не надо (и, более того, в даном случае - вредно). Поскольку вы собираетесь поставить несколько хостов за точкой-клиентом, я бы порекомендовал вообще назначить им адреса руками (указав при этом адресом шлюза и ДНС - адрес DIR-400).
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 21:15
Отлично! Заработало! Правда протокол шифрования пришлось выбрать WPA вместо WPA2 (с ним почему-то не связывалось) да и количество символов п ключе тоже уменьшиль немного, а то там что-то не получалось.Также еще вручную указал на обоих приборах 13й канал ибо иначе в настройках связать их не получилось. В итоге инет потек куда надо. Если вдруг что отвалится - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 12:22
Эпопея продолжается. Удалось поставить 5й канал, ибо на 13м не ловилась сеть с моего коммуникатора (Toshiba Portege G910). Теперь происходит следующее: К DIR-400 подключены 2100 AP и ноутбук по wi-fi. Все работает. Как только я подключаю еще и коммуникатор, сеть падает, В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 14:10
Сеть падает у всех?Роутер по LAN остаётся доступен?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:10
Да, у всех. Остается.
Добавился новый затык. Теперь 2100 перестала раздавать инет. В нее можно зайти с dir-400 и через LAN, но инет она раздавать не хочет. Сбрасывал параметры, настраивал снова, то же самое. В чем же дело?
ОФФТОП:
Что-то задолбали уже эти танцы с бубном, неужели нельзя один раз и навсегда настроить все чтоб просто работало?( У соседа zyxel стоит четвертый год. Как настроили, так ни разу больше не трогали, а я бегаю туда-сюда с ноутом, то там падает, то сям(
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:45
Только что точка продолжила раздавать инет сама собой. Меня это беспокоит. Это нормально или надо что-то менять в настройках для увеличения стабильности?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 14:29
Если 2100 "живая",то там никаких танцев не требуется (при условии что она клиент для одного хоста) или повторитель к себе подобному устройству.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 05:52
Да, за ней сейчас стоит всего одна машина и я в телнете ничего кроме set ant 1 не прописывал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 07:26
2100 продолжает чудить. Время от времени перестает раздавать интернет и потом сама "чинится". На машине который за точкой расшарены сетевые ресурсы. Возмоно стоит их закрыть??
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 13:32
Может плюнуть и купить новую точку для приема? Подскажите какую надо брать, ту же модель опасаюсь, вдруг будет чудить.. Можно даже сразу с несколькими дырками под несколько компов! Что посоветуете?
