Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:10
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-g122
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 10:26
Здравствуйте!
Два устройства (DWL-g122 и ноутбук с Intel 2200 BG) cоединяются, но в свойствах подключения на обоих компьютерах есть только отправленные данные (принято: 0). На пинг с любой стороны выдаёт: превышен интервал ожидания для запроса. Соответственно данные не передаются, сеть не работает.
Индикатор Link светится непрерывно, а индикатор Act мигает, либо не светится.
Раньше сеть работала (DWL-g122 стоял на другом компьютере) со скоростью до 54МБит/с, но такая же проблема иногда появлялась.
Вопрос: из-за чего это может быть и как это исправить? как проверить работоспособность устройства без дополнительных устройств?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 10:58
Модератор
Модератор
адреса какие?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 13:25
Какие адреса? IP я задал статические 192.168.0.1 на D-Link и 192.168.0.2 на ноутбуке, Мак адреса я не знаю как посмотреть - никогда не занимался?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 14:11
Если устройства взаимодействуют напрямую, то в настройках указано, что режим работы "Ad-Hoc"?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 14:57
Модератор
Модератор
Другой сетевой адаптер на каком-то из компьютеров присутствует? фаервол программный?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 21:36
Недавно приобрел DWL-G122 и DWL-G650+ в режиме Ad-Hoc выше 11Mbs скорость соединения не поднимается а то и 5,5 в чем проблема????
