Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:00
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 14:25
DIR-320 не держит больше 3 WiFi подключений.
1) Адаптеры - USB Intex ULC18 WiFi (на чипе RTL8167)
2) Клиенты все на WinXP SP2 (5 компьютеров)
3) Прошивка была как родная (от 01.12.2008) так и обновленная (от 07.04.2009)
4) Шифрование выключено вообще.
5) Включена фильтрация по MAC-адресам (все 5 адаптеров разрешены)
6) Все находится в пределах 1-й комнаты, расстояние не более 5 метров.
Из 5-ти машин подключаются по WiFi только 3 шт (остальные любые 2 уже не подключаются). Иногда 4-я не надолго подключается, но при обновлении адреса больше не соединяется. Первая тройка из подключенных работает нормально (полчаса точно).
Что же сделать чтобы все 5 ПК подключились по WiFi ?
С уважением.
Спасибо!
P.S. Драйвер на USB-адаптер брал свежий на Realtek'е. Пробовал как голый драйвер, так и целиком софт (14 МБ)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 18:35
Специалисты DLink, подскажите пожалуйста, намекните или задайте направление куда копать и что можно сделать?
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 14:10
Для начала попробуйте очистить МАС фильтры и просто подключиться на чистой сети.А потом,если все заработает,подключайтесь с WPA шифрованием.Должно работать.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 14:32
Спасибо, обязательно попробую!
А в целом, какое практическое число одновременных WiFi подключений удерживает DIR-320 в легком режиме и с шифрованием? (не верю чтобы не тестировали на это число).
Возможно есть модели (бизнес класса) в которых это гарантируется?
Возможно у кого-то есть реализации WiFi сети на DIR-320 с числом клиентов >5 ?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 15:16
2 ноута и КПК и коммуникатор висели на одном DIR-300 по wi-fi единственная проблема была по wi-fi ноутами друг другу зайти не могли, а инет был
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 15:51
Не знаю как у DIR-300, а на DIR-320 (штатная прошивка из коробки) без проблем 4 клиента (1 ПК + 3 ноута) и каждый ходит на другого без проблем (ковыряйте настройки ваших файрволов на ноутах).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
