Текущее время: Ср июн 24, 2026 03:55
 Заголовок сообщения: Проблема с LAN у DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 00:10
Здравствуйте! У меня такая проблема:
Никак не могу добиться соединения на скорости 1000 Мб/сек точки 2100АР со встроенной в материнскую плату сетевой картой VIA VT6122 Gigabit Ethernet Controler (мама АБИТ AV8-3rd eye).
Причем, на скорости 10 Мб/сек все работает.
Чего только не делал... Витую пару брал и прямую и оверкросс, перепробовал все прошивки для 2100АР, разные драйвера для VIA ставил... Ничего не помогает... Две ночи уже не сплю... :cry:
Может, я зря мучаюсь, и соединение напрямую с компом только на 10 Мб/сек? Надо свитч ставить или роутер? Или проблема в чипе VIA VT6122? У меня забиты все PCI слоты, и ставить другую карту некуда.
Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 08:24
Модератор
Модератор
У данной точки доступа порт 10/100Мбит.
Если у устройств не получается договорится о скорости, попробуйте на сетевом адаптере установить четко режим соединения 100Мбит/FD.
Не поможет - тогда только использование дополнительного коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 16:48
Да пробовал. AutoNegotiation не работает - нет линка. 100 пробовал выставлять в разных режимах дуплекса - то же самое: "сетевой кабель не подключен" :evil:
Начинает работать только тогда, когда ручками в настройках карты выставляю 10 BaseT Full Duplex. Вот.
Т.е., я так понимаю, точка должна работать с компом напрямую на 100Mb/sec независимо от ее режима работы (у меня используется Access Point), и я от нее ничего невозможного не требую?
P.S. Сегодня возьму у одного человека сетевушку (DLink, вроде...)
Хоть узнаю, с картой проблема, или нет...
(надо было это сделать прежде, чем писать в форум... :roll: )
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 10:01
Итак, после установки карточки DGE-530T проблема разрешилась.
Видимо, это глюк из-за несовместимости 2100АР и чипа VT6122, хотя, может быть, это дефект конкретно моего экземпляра материнской платы.
