Текущее время: Чт сен 03, 2026 03:51
 Заголовок сообщения: WiFi Rouming
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 07:24
Необходимо построить WiFi Rouming на 3 етажа в учебном учереждении.
Есть в наличии:
1. AP 2100 - 2 шт
2. AP 750 - 1 шт
3. Routerboard mikrotik 450G (5 LAN)
3.1. HotSpot (авторизация з радиуса)
3.2. RadiusServer (цетрализированая авторизация всех ПК в сети)
Сейчас все точки раставленьі на 3 етажа на разньіе SSID і канальі.
Нужно общий SSID, наверное разньіе канальі (ибо есть перекрьітие) - тоесть работа в режиме WiFi Rouming.
ВОПРОСЬІ:
1) Как правильно и в каком режиме все построить для организации WiFi Rouming-а ?
2) Какой порт по умолчанию для бродкаста роуминга ?
Например (поправте если ошибаюсь):
1) Все АПки кидаем в один swich(hub) соединяем по LAN
2) И тотже свич(хаб) линкуем с портом роутера которьій будет GW для АПешек.
3) Не понятно какой режим на АПешка ставить Repeater или WDS + AP(3 точки можна ?)...
P.S.
Кстати не нашел толковой статьи по етому поводу на DLink, есть только тут: http://zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1633
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 13:41
А почему именно роуминг? Вы ничего не путаете? Ведь он нужен для мобильных клиентов.
Просто дело в том, что непрерывного ("бесшовного") роуминга офисные точки обеспечивать не в состоянии ни при каких соединениях - все равно часть пакетов теряется при переподключении. Но делается это действительно просто - нудно назначить всем точкам одинаковые параметры WiFi-канала (Channel, SSID, шифрование) и свести их все в одну сеть проводами (на свичи). В принципе, и WDS+AP, и Repeater - тот же роуминг, ведь точки работают как свичи, и клиент просто подключается к той, у которой сигнал выше. Кабельное соединение при этом никак не влияет - все точки в одной подсети. В вашем случае это будет означать, что пользователь, например, с ноутом или КПК будет все время в сети, только иногда его карта будет переподключаться (с теми же параметрами), если выставлено аавтоподключение к сетям. Конечно, если в этот момент директом качается файл - будет обрыв, а вот для аси или потокового audio/видео это непринципиально - ведь адрес клиента не изменится, просто от шлюза до него пакеты пойдут немного по другому маршруту.
С другой стороны, если вы работаете на разных каналах и SSID - да, клиенту надо переключаться руками (если, конечно, он не выйдет из зоны действия предыдущей точки совсем, и в это же время будет в зоне другой точки). Но при этом объединить точки кабелем вам опять же никто не мешает, да и надо это делать, чтобы адрес клиента при переподключениях не изменялся. Между прочим, даже в этом случае клиент, теряя связь и восстанавливая её, не потеряет канала со шлюзом - ведь для шлюза его данные не изменятся...
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 17:07
Да согласен, роуминг не принципиально - а именно переход от точки к точке, просто читал на зуксел.ру если есть значительное перекрьітие надо разньіе канальі ставить.
DHCP сервер у нас на mikrotik-е IP будет тот же, авторизацию на HotSpot, тогда впринцьіпе и пароля на точки не надо.... если еще ARP-протокол контролировать :)
И все же не понятно, если делать WDS+ несколько AP, можно ли подключать к лану все точки на один хаб и потом аплинком к всему сегменту локалки ? ... не хочу что б служебная инфа ходила по радиоканалу и дополнительно нагружала ефир.
Наверное тогда лучшее решение все точки с одинаковой конфой. Да ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
