Текущее время: Сб ноя 07, 2026 12:19
 Заголовок сообщения: DWL-2000AP+ настройка
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 17:51
Скажите пожалуйста как правильно настроить точки доступа дело в том что у меня интересный случай. Живу в поселке у нас протянута локалка примерно 30 машин по "меди" UTP и 7 машин соеденены по радио (схема такая) 30машин---"DWL-2000AP+">>><<<"DWL-2000AP+"---7машин (расстояние между точками 500-600 метров видимость прямая) используются направленые антенны "ANT24-1201" поставил в январе, скорость по началу была отличная (54мб/сек явно присутсвовало) через пол месяца скорость упала (раньше фильм занимал 6 минут сейчас аж от 20) посоветуйте как правильно настроить для лучшего быстродействия. Оопять есть такой фактор сеть подключена к инету тоже по радио (две антены стоят рядом др с др на одной крыше) моя от "инетовской" примерно в 5 метрах направлены горизонтально в разные стороны как только начинаю качать по своей инет "падает" как только передача файла остановлена инет "оживает". Частота "инета" тоже на 2.4 Ггц. каналы "инета" к сожалению незнаю что посоветуете что бы не пересекаться с инетом и как снова оживить былую скорость :)?
скажите ламаку что такое SSID
какое питание на аннтену выставить (незнаю при каком факторе оно делается больше или меньше)
буду очень признателен! :?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 07:34
Модератор
Модератор
проблема с выбором канала у вас очевидно есть. Смените на своих точках канал на 13, например. Это должно решить проблему падения скорости инета.
Вторая возможная проблема, относящаяся к скорости моста между 2000ар+ - повреждение антенно-фидерного тракта. Антенну свернули в сторону, разъемы были не заизолированы и влага туда попала, препятствия появились, или источник помех в виде еще одной беспроводной сети.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 15:32
сменил на 11й канал - вроде пашет
а как насчет точных настроек? :?:
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 16:07
Модератор
Модератор
Что за точные настройки?
Можете разве что преамбулу поставить короткую.
 Заголовок сообщения: re все про то же %)
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 01:16
поставил в режиме моста, 11й канал - ВООООТ оно счастье - инет не виснет и сетка пашет ;) если будут вопросы то я к вам %)
