Текущее время: Пн сен 28, 2026 23:22
 Заголовок сообщения: DWA-110 постоянно теряет сеть
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 11:24
В одной комнате 18 кв. м. стоят (роутер + точка доступа Wi-Fi) D-Link DIR-320 и два компьютера Windows XP c USB2.0 сетевым адаптером DWA-110.
Все настроено, установлены последние драйверы с ftp.dlink.ru.
Wi-Fi на компьютерах есть, но он постоянно теряется (внизу иконка беспроводного подключения с крестиком, полосочки мощности сигнала становятся серыми) 1-2 мин. и подключение снова восстанавливается. Потеря связи происходит по несколько раз в час.
Чтобы это могло означать и как с этим бороться???
Я слышал у DWA-110 слабая антенна, но тут всего пара метров до роутера и ни одной стены...
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 22:26
на обоих компах?
приведите логи с роутера в момент потери связи
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 15:57
terrible писал(а):
на обоих компах?
на обоих, но не одновременно, и совершенно произвольно.
логи роутера приведу позднее, пока приведу сообщение в логах Windows:
Не найдено описание для события с кодом ( 0 ) в источнике ( ANIWZCSdService ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: ANIWZCSdService error: 6; SetServiceStatus.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 12:52
Если для подключения используете длинковскую утилиту,попробуйте отключить виндовую беспроводную службу
 Заголовок сообщения: То же самое
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 17:39
Добрый день. У меня та же самая проблема. Только в одной комнате с роутером D-Link DIR-320 стоит один комп с USB2.0 сетевым адаптером DWA-110, а у второго PCI карта вашего производства. Второй USB2.0 сетевой адаптер DWA-110 стоит в соседней комнате. В течении суток обе DWA-110 отключались на совсем. Помогает перетыкнуть их. При этом PCI карта работает без проблем. На обоих 110 используется станлдартная виндушная утилита. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 13:43
Как вариант попробовать заменить штатные драйвера на [url=http://www.ralinktech.com/ralink/Home/Support/Windows.html]драйвера от Ралинк
[/url] для USB(RT257x/RT2671)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
