Текущее время: Вт сен 15, 2026 18:20
 Заголовок сообщения: DI-624 в центре и много DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 11:18
Количество локальных сетей на схеме подразумивается более 8
Сервер, он же роутер и биллинговая система, к нему подключены: шлюз в интернет, файл сервер и т.п.
1)......................................(Сервер)...........................................
..............................(DWL-2100AP или DI-624)............................
.............................(всенаправленная антенна)..........................
2)...(направленная антенна) №1..|..(направленная антенна) № 2....
...........(DWL-2100AP) №1.........|...............(DWL-2100AP) № 2.......
.........(локальная сеть) №1......|.............(локальная сеть) № 2.....
.............................(направленная антенна) № n..........................
.....................................(DWL-2100AP) № n.................................
..................................(локальная сеть) № n...............................
1) К серваку подключено DWL-2100AP или DI-624 + всенаправленная антенна.
2) Есть N-ное количество(больше 8 ) локальных сетей в разных зданиях в радиусе 1 километа из которых необходим доступ к серверу, в качестве мостов от локалки выступает DWL-2100AP в режиме PtP Bridge, направленные антены смотрят на всенаправленную.
Необходимо:
1) Чтобы все клиенты проводных сетей видели сервер.
2) Чтобы с сервера виделись все клиенты.
3)
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 15:57
Модератор
Модератор
Если PtP, то работать будет. В центр только рекомендую поставить не одну точку, а три, на разные частоты. Суммарная производительность беспроводной сети будет выше.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 17:25
беспроводка на DI работает только в режиме инфраструктуры т.е. как точка доступа, беспроводные мост на нем не сделать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 22:43
Точки доступа DWL-2100AP те что на локальных сетях, работают в режиме PtP Bridge, в их настройках необходимо прописать (Remote AP MAC Address, точки доступа которая стоит на сервере), с этим все понятно.
1) Но насколько я понял сервреная точка доступа должна быть в режиме PtMP Bridge, а в этом режиме количество мостов ограниченно 8-мью? Чем вызванно это ограничение? Можно ли использовать какой-то другой режим? Если нет, поскажите каким образом можно организовать объединение более 8 сетей на одну точку?
2) Можно-ли использовать одну всенаправленную антену с несколькими точками доступа? т.е. при помощи тройничка(видел в прайсах) свести кабеля с трех точек на одну антенну, точки соответсвенно на разных каналах.
3) Значение Advanced -> Filters -> WLAN Partition -> "Internal Station Connection" в положении Disabled, означает то что беспроводные клиенты не будут видеть друг друга, а только устройство которое подключено к 10/100BASE-TX порту точки доступа?
Пожалуйста ответьте на все 3 вопроса.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 07:44
Модератор
Модератор
1. ограничение не обойти. Точнее оно легко обходится установкой в центр не одной, а бОльшего количества точек.
2. можно, но сигнал передатчика будет разделен на три. Т.е. его придется вытягивать более мощными антеннами или усилителсями (кроме того посмотрите на цену такого делителя ;) )
3. да
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 05:33
Хм... что-то мне подсказывает, что вы меня немного неправильно поняли... такой эфект должен возникать если к одной точки доступа подключить 3 антенны, а я говорил про то чтобы к одной антенне подключить 3 точки доступа... возможно ли это?
т.е. в помещении стоит 3 точки доступа при помощи тройника они сходятся в один кабель и кабель идет к всенаправленной антенне на улице.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 08:33
Модератор
Модератор
Если удастся найти устройство, которое легко согласует три входа, тогда получится. Но я о таких даже не слышал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
