Текущее время: Пн ноя 02, 2026 14:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2005 22:01
1комп.DWL900ap+
2комп.DWL520+ и DFE-538TX
3комп.DFE-538TX
1копм. соединен с 2комп. DWL900ap+ и DWL520+
2комп. соединен с 3комп. DFE-538TX и DFE-538TX
на всех копм. стоят winXP SP1.
при нормальном состоянии сеть видна между 2 и 3.
и когда выдергиваешь сетевой кабель с 2
связь работает с 1 и 2.
как сделать, чтобы все сети видели друг друга?
и пробовал на 2копм. две сети настраивал типа мост, при
этом пакеты скидывались между 1и2, а связь реально была 2и3.
С уважением Денис
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 07:59
Опишите более подробно какие ip адреса на каждом интерфейсе, как пробовали настраивать компьютер 2 и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 08:44
1комп. ip192.168.0.2
dwl900ap+ в режиме точка доступа.
2копм. DWL520+ ip192.168.0.10 клиент. в виндовсе отключен беспроводной модуль, работает утилита D-Link, DFE-538TX ip192.168.0.1
3копм. DFE-538TX ip192.168.0.3
маска подсети у всех одинакова 255.255.255.0
при настройки моста у 2комп.ip192.168.0.1 DFE-538TX 10Mb DWL520+ 11Mb.
сеть настроена: Этот компьютер принадлежит к сети, не имеющей подключения к Интернету.(при настройки на 2копм. я выбирал вручную сетевое оборудование DWL520+) (на всех комп. настройки одинаковы)
проще конечно поставить на 2комп.dwl900ap+ и Switch.
пробовал наDWL520+ ip192.168.0.10 типа через него есть выход в
Интернет, и делал через DFE-538TX ip192.168.0.1 общий доступ,
прописывал везде общий шлюз 192.168.0.1 связи не добился.
может, есть эмулятор Switch.
С уважением Денис
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 12:50
Разнесите компьютер 1 и компьютер 3 в разные подсети
Схема должна получиться следующая:
Компьютер 2
DWL520+ 192.168.0.1
DFE-538TX 192.168.1.1
Компьютер 1
ip - 192.168.0.2
Основной шлюз - 192.168.0.1
Компьютер 3
ip - 192.168.1.2
Основной шлюз - 192.168.1.1
Не забудьте включить пересылку пакетов между интерфейсам
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\IPEnableRouter = 1
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 20:32
после проделанной работы мы имеем:
2комп. видит всё
1 и 3 копм. друг друга не видят, при сканировании
ipscan.exe она видит все ip.
например 1копм. виден 192.168.1.2
3комп. при запросе с него 192.168.0.50(dwl900) адрес не виден!
с этим можно смириться, поставить на все комп. FTPserver и всё.
С уважением Денис
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 07:46
Что говорит команда ping ? Такое ощущение, что не включился forward пакетов. Я думаю что проще всего будет установить небольшой коммутатор и отказаться от двух сетевых карт на компьютере 2.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 12:17
Не буду утверждать про все адаптеры, но после пары попыток, сделанных с разными конфигурациями, у меня сложилось впечатление, что штатный роутинг XP не функционирует с беспроводными адаптерами, по кр. мере управляемыми драйверами от TI. Максимум, чего удавалось добиться - это пинга по воздуху проводного интерфейса импровизированного роутера, но не дальше. Точно так же не функционирует ICS через WiFi-адаптер и мостовое объёдинение с привлечением беспроводного интерфейса.
Возможно, поможет установка более продвинутого роутящего софта (напр., WinRoute).
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 10:42
Про штатный роутинг XP у меня сложилось такое же впечатление. Попробуйте с WinRoute ..
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 13:18
А лучше поменять местами 900AP+ и 520+ ;) Тогда задача сведётся к заведомо работающему роутингу между Ethernet-интерфейсами.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 16:01
Модератор
Модератор
Ippi прав. Дальнейшее обсуждение маршрутизации в Windows считаю бессмысленным. Тема закрыта.
