Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:20
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP(2.30patch02) и ptmp
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 11:54
Привет всем!
Просветите, pls, DWL-2100AP(2.30patch02) умеет point-to-multi-point?
У меня тд1 к общей сети по ethernet подключена, а к ней 4 (тд2,тд3,тд4,тд5) по wds подсоединяются.
С прошивкой 2.30patch02, с тд1 работает только одна из четырех.
Видимо, которая первая обратится, та и соединяется.
Остальные не коннектятся.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 22:08
мы везде ставим либо 2.00, либо блюбоксы
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 03:30
Очень не хотелось использовать блюбоксы.
А 2.00 на A4 железе встанет, с WPA-PSK и AES|TKIP?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 14:32
2.0 встать должна.
А не коннектятся именно Точки между собой или клиенты за ними?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 17:55
Все работает.
Логи, логи со всех точек...
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 03:51
Нет коннекта между точками.
Лог так выглядит:
на тд1
WDS AP connected: wlan 1 11G AP тд2
на тд2
WDS AP connected: wlan 1 11G AP тд1
на остальных нет записей коннекта.
После ребута тд1, вместо тд2 может законнектиться любая из тд3,тд4,тд5. Но почему-то одна, не более.
Сейчас на этих точках 2.50 прошили, при аналогичных настройках все работает, тд2 тд3 тд4 тд5 коннектятся к тд1, получают ip и пошли клиенты. Два дня работает.
Изначально стояла прошивка 2.40, с непонятной периодичностью (то раз в 2 недели, то на неделе раза три) какая-нубудь точка входила в ступор и приходилось ходить ее перегружать. Поэтому и занялись 2.30patch02.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 11:28
Скорее всего, проблема была в DynamicIP на точках - ну зачем вашим точкам получать адреса? Пропишите их статикой...
Хотя отсутствие записей в логах о попытках коннекта вообще... или там было все же что-то?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 08:16
dinamic ip - сказано было сделать, сверху виднее как должно быть.
После установки 2.50 уже неделю работает и dinamic ip и wds.
Понаблюдаю еще.
Как выглядит попытка wds коннекта в логе?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
