Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:28
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2003 01:20
Можно-ли соеденить две сетки с помощью двух DI-624?
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2003 08:13
Если кратко: Да.
Подробнее расскажи что ты с чем собрался соединять и каким образом. Поскольку запросто, что ты думаешь совсем не то, что пишешь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2003 10:16
Arkadi, Goblins Chief писал(а):
Если кратко: Да.
Если по беспроводке - то нет! НЕТ! Читайте форум и описание устройтсва на сайте! Вопрос здесь всплывал раз надцать уже!
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2003 21:02
Если кратко: Да.
Именнно по беспроводке.
Надо очень простое решение, соеденить две сетки по беспроводке.
Хотелось-бы на 108, но сойдет и 54мбит/сек.
Так да или нет :?:
Все.
Описание читаю
>Благодаря встроенной _беспроводной_ _точке_ _доступа_ и коммутатору 10/100 Мбит/с, DI-624 обеспечивает готовое подключение для рабочих станций и серверов.
Значит так у меня два DI-624 в них по точке доступа.
Можно соеденить две точки доступа. Думаю да, для этого они и нужны. Точки есть, почему их нельзя соеденить - моя не понимает.
Ну а форум поддержки и нужен, что-бы отвечать на глупые вопросы пользователей. Читал что нельзя, а почему, не читал. Предлагаю, если говорите читайте форум, кидать в это-же сообщение и ссылку, где чего в форуме читать. Я все читать не могу.
Что посоветуете на 2.4 ГГц 108мбит/сек.
В моем варианте, можно-ли использовать две беспроводные точки DWL-2000AP+?
Сойдет ли DWL-2000AP+ + DWL-G520?
>1. Антенна Съемная всенаправленная (reverse SMA)
>2. Антенны 1 внешняя дипольная антенна, 2dBi
Это значит, что можно подключить внешнюю антену?
И почему на русском сайте ничего не сказано про 2.4 ГГц 108мбит/сек?
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2004 10:42
Отвечаю по порядку.
Беспроводные сети работают в 3 режимах: 1)Ad-Hoc (точка-точка), точки доступа не нужны, 2) Инфраструктурный (компьютеры подключаются к точке доступа), ТД объеденены проводной сетью, соединение сетей НЕВОЗМОЖНО, 3) Мост (компьютеры подключены к ТД проводной сетью) ТД соединяются по радио, подключение беспроводных клиентов НЕВОЗМОЖНО
Все "встроенные" точки доступа НЕ РАБОТАЮТ в режиме моста, следовательно объединение сетей с их помощью НЕВОЗМОЖНО.
Объединение возможно только с помощью "нормальных" ТД (DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-2000AP+) и маршрутизатора DWL-1750 (он работает ТОЛЬКО в режиме моста).
Везде, где съемные антенны, можно подключать внешнюю.
108 мб/с на 2,4 Ггц пока не работает. Только на 54 Мб/с.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2004 07:23
Влад Волков
Объясните пож-ста тогда такой вариант объединения сетей:
C одной стороны встроенная точка доступа 614+(инфраструкт) и 1000AP+(AP-клиент) c lдругой стороны.
Также не будет работать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2004 10:21
sk писал(а):
Влад Волков
Работать будет, но к ТД в режиме клиента можно подключить только одно устройство (1 МАС-адрес)
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2004 06:38
Немного не понял.
К точке доспупа в режиме клиента ПРОВОДОМ можно подключить только один компьютер?? Или ПО РАДИО один мас-адрес??
Если проводом только один, тогда, вероятно, необходим маршрутизатор между ТД и проводной сетью??
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2004 10:25
Немного не понял.
Проводом только один. По радио - ни одного! Вариант с маршрутизатором (в режиме NAT) должен помочь
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2004 04:17
вот теперь всё понятно :D
