Текущее время: Пн сен 28, 2026 02:14
 Заголовок сообщения: DWL-G700AP - корявая прошивка
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 22:27
Уважаемый модератор, не хочу быть крайне резким и надеюсь, что мое сообщение попадет разработчикам. Данная проблема уже неоднократно была описана на форуме. В режиме repeater (в моем случае) - subj виснет раз в 6 часов. Виснет радочасть (через ether доступ есть), на момент arp who has. Заранее хочу предупредить ненужные вопросы и предположения. Железка стоит в вышеописанном режиме, с включенным wep, shared key.
ether не подключен, работает только радио часть (если это можно назвать работой) . С двух сторон у нее di-524 и dwl-2100ap - все ваше. Логи сыпяться на полноценный *nix. Уровнь сигнала с двух сторон более 60%. Ревизия b. Прошивка от 30 марта (Firmware Versionv2.10 Thr, 30 Mar 2006) Серийный номер значения не имеет. Обе смотрящие на subj железки проработали более 8 месяцев без перезагрузки, пережили -30С. Зато subj виснет. Почему уверен, что виснет на этапе arp - при наличии пинга на subj - он работает и практически не виснет, будем считать, что висне раз в 3 суток, а вот при отсутствии данных по радио (на ether их нет вообще) - радио виснет намертво, либо засыпает. При подключении ethernet и заходе на subj в режиме зависания - subj при Site Survey не видит ничего. Имея достаточный опыт и отдавая себе отчет по поводу того, что внутри MIPS и Linux не хочу пихать в subj заведомо работающую прошивку (to google) не от вашей компании, не хочу собирать собственную прошивку, возиться с патчами под железо <-> linux, busibox и т.д. Учитывая, это все - надеюсь, что ваши спецалисты соберут вышеописанную схему и скорректирую прошивку. Либо уберите режим репитера и напишите, что работать он не будет, хотя совсем не понятно при наличии Realtec на борту, почему изначально не реализован полный набор всех режимов на данной железке, к примеру AP Client, места на flash хватило на логотипы, графические кнопки и всяческую бесполезную ерунду за счет потери функциональности железа. Надеюсь на понимание и помощь в разрешении проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 00:06
Дополнительный дебуг - по вышеописаннй проблеме, в средине момент зависания
Jun 20 21:05:25 192.168.0.253 syslogd started: BusyBox v1.00-pre8 (2004.12.08-10:02+0000)
Jun 20 21:05:25 192.168.0.253 klogd: klogd started: BusyBox v1.00-pre8 (2004.12.08-10:02+0000)
Jun 20 21:05:31 192.168.0.253 klogd: Linux version 2.4.18-MIPS-01.00 (root@LNX103) (gcc version 3.3.3) #11 Fri Feb 18 11:00:38 CST 2005
Jun 20 21:05:31 192.168.0.253 klogd: early printk enabled
Jun 20 21:05:36 192.168.0.253 klogd: Determined physical RAM map:
Jun 20 21:05:36 192.168.0.253 klogd: memory: 00800000 @ 00000000 (usable)
Jun 20 21:05:41 192.168.0.253 klogd: Initial ramdisk at: 0x80167000 (2252800 bytes)
Jun 20 21:05:41 192.168.0.253 klogd: On node 0 totalpages: 2048
Jun 20 21:05:42 192.168.0.253 klogd: zone(0): 2048 pages.
Jun 20 21:05:42 192.168.0.253 klogd: zone(1): 0 pages.
Jun 20 21:05:42 192.168.0.253 klogd: zone(2): 0 pages.
Jun 20 21:05:42 192.168.0.253 klogd: Kernel command line: root=/dev/ram console=0 ramdisk_start=0 single
Jun 20 21:05:52 192.168.0.253 klogd: Calibrating delay loop... 176.94 BogoMIPS
Jun 20 21:05:57 192.168.0.253 klogd: Memory: 4276k/8192k available (1258k kernel code, 3916k reserved, 2316k data, 44k init, 0k highmem)
Jun 20 21:05:57 192.168.0.253 klogd: Dentry-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Jun 20 21:05:57 192.168.0.253 klogd: Inode-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jun 20 21:05:57 192.168.0.253 klogd: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jun 20 21:05:57 192.168.0.253 klogd: Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jun 20 21:05:57 192.168.0.253 klogd: Page-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jun 20 21:06:02 192.168.0.253 klogd: check_wait... unavailable.
Jun 20 21:06:02 192.168.0.253 klogd: POSIX conformance testing by UNIFIX
Jun 20 21:06:02 192.168.0.253 klogd: Linux NET4.0 for Linux 2.4
Jun 20 21:06:02 192.168.0.253 klogd: Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Jun 20 21:06:02 192.168.0.253 klogd: Initializing RT netlink socket
Jun 20 21:06:02 192.168.0.253 klogd: Starting kswapd
Jun 20 21:06:02 192.168.0.253 klogd: Serial driver version 6.02 (2003-03-12) with no serial options enabled
Jun 20 21:06:02 192.168.0.253 klogd: ttyS00 at 0x00c3 (irq = 3) is a rtl_uart1
Jun 20 21:06:02 192.168.0.253 klogd: state->flags=00000000
Jun 20 21:06:02 192.168.0.253 klogd: Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
Jun 20 21:06:02 192.168.0.253 klogd: block: 64 slots per queue, batch=16
Jun 20 21:06:02 192.168.0.253 klogd: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
Jun 20 21:06:03 192.168.0.253 klogd: RealTek E-Flash System Driver. (C) 2002 RealTek Corp.
Jun 20 21:06:03 192.168.0.253 klogd: Found 1 x 2M Byte MXIC MX29LV160AB at 0xbe000000
Jun 20 21:06:03 192.168.0.253 klogd: RTL8185 driver version 1.8 (2006-01-17)
Jun 20 21:06:03 192.168.0.253 klogd: 8186NIC Ethernet driver v0.0.2 (Jan 30, 2004)
Jun 20 21:25:25 192.168.0.253 -- MARK --
Jun 20 21:45:25 192.168.0.253 -- MARK --
Jun 20 22:05:25 192.168.0.253 -- MARK --
Jun 20 22:17:10 192.168.0.253 klogd: wlan0-vxd: A STA is expired - 00:13:46:70:AF:27
Jun 20 22:18:24 192.168.0.253 klogd: wlan0-vxd: A expired STA is resumed - 00:13:46:70:AF:27
Jun 20 22:38:27 192.168.0.253 klogd: wlan0: Deauthenticated by AP - 00:15:E9:DE:93:A7
Jun 20 22:38:27 192.168.0.253 klogd: wlan0: Associate to AP successfully - 00:15:E9:DE:93:A7
Jun 20 22:38:28 192.168.0.253 klogd: wlan0-vxd: A wireless client is associated - 00:13:46:70:AF:27
Jun 20 22:46:08 192.168.0.253 klogd: wlan0: Deauthenticated by AP - 00:15:E9:DE:93:A7
Jun 20 22:46:08 192.168.0.253 klogd: wlan0: Associate to AP successfully - 00:15:E9:DE:93:A7
Jun 20 22:46:12 192.168.0.253 klogd: wlan0-vxd: A wireless client is associated - 00:13:46:70:AF:27
Jun 20 22:58:15 192.168.0.253 klogd: wlan0: Associate to AP successfully - 00:15:E9:DE:93:A7
Jun 20 23:08:25 192.168.0.253 klogd: wlan0: Associate to AP successfully - 00:15:E9:DE:93:A7
Jun 20 23:08:35 192.168.0.253 klogd: wlan0-vxd: A wireless client is associated - 00:13:46:70:AF:27
Jun 20 23:15:41 192.168.0.253 klogd: wlan0: Associate to AP successfully - 00:15:E9:DE:93:A7
----- с этого момента висим около 25 минут ----- потом ВДРУГ! восстановился
Jun 20 23:41:30 192.168.0.253 klogd: wlan0: Associate to AP successfully - 00:15:E9:DE:93:A7
Jun 20 23:41:32 192.168.0.253 klogd: wlan0-vxd: A wireless client is associated - 00:13:46:70:AF:27
Jun 20 23:46:45 192.168.0.253 klogd: wlan0: Associate to AP successfully - 00:15:E9:DE:93:A7
Jun 20 23:46:52 192.168.0.253 klogd: wlan0-vxd: A wireless client is associated - 00:13:46:70:AF:27
Jun 20 23:51:40 192.168.0.253 -- MARK --
Jun 20 23:52:03 192.168.0.253 klogd: wlan0-vxd: A STA is expired - 00:13:46:70:AF:27
Jun 20 23:53:12 192.168.0.253 klogd: wlan0-vxd: A expired STA is resumed - 00:13:46:70:AF:27
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 00:26
И окончательно - только что выяснил, что трижды
arp -da с *nix подключенного к di-524 -> dwl-g700ap приводит g700ap в чувство. Это к слову об arp запросах
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 19:30
В данной схеме обязательно был обычнейший тупой свитч который перешел в режим хаба и тем самым организовывал нагрузку на ЦПУ и блокиров интерфейс от арп запросов.
