Текущее время: Пн сен 28, 2026 12:17
 Заголовок сообщения: DSL-2640U/BRU/D - проблема c КПК по WPA-PSK
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:23
Есть DSL-2640U/BRU/D c прошивкой 1.11 и КПК FS PocketLOOX 720 (802.11b).
Если в модеме установить шифрование WEP, то КПК соединяется нормально, а если ставлю WPA-PSK, то ноутбуки соединяются нормально, а КПК не может подключится.
Возможности КПК проверял, с точкой DWL-G700AP он соединяется по WPA-PSK нормально.
Мысль, что DSL-2640U/BRU/D не все в порядке, появилась потому, что когда КПК видит точку DWL-G700AP, то видит и ее тип шифрования WPA-PSK, а у точки DSL-2640U/BRU/D КПК видит шифрование WEP!
Клиенты 802.11g (ноутбук) видят шифрование у DSL-2640U/BRU/D правильно, WPA-PSK.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:39
Что-то не пойму, где здесь в описании поддержка 802.11b???
http://dlink.ru/ru/products/2/1170_b.html
DWL-G700AP поддерживают 802.11b
http://dlink.ru/ru/products/2/526_b.html
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 13:17
Вывод - покупайте не "комбайны" 3-in-1, а отдельные устройства - ADSL-роутер, WAN-роутер, WiFi-точка...
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 13:23
Не в этом проблема. 2640 поддерживает 802.11b и прекрасно с ним работает, но при шифровании WEP.
Глюк появляется при включении WPA-PSK.
2 AndreTM, в остальном "комбайновость" мне нравится, лучше чем 3 устройства, куча проводов и блоков питания.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 16:14
Что-то я не припомню, чтобы 802.11b поддерживал WPA шифрование.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 17:13
На DWL-700AP - заходит по WPA-PSK с того же КПК - без проблем.
Иначе зачем в КПК, в котором только .11b сделали возможность вручную задавать WPA режим и фразу- ключ?
Проблема, что даже с настроенным вручную WPA-PSK, наладонник не может подключится к 2640
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 18:05
2 sonyericsson
Стартер, вы понимаете суть?
КПК заходит на 700, потому что в 700 поддерживается и b/g, и WEP/WPA
КПК не заходит на 2640, потому что 2640 поддерживает WEP/WPA/WPA2, но не поддерживает 802.11b.
То, что в КПК есть 11b и WPA - проблемы производителя КПК (вернее, программеров, прописавших в поп-апы желательные режимы и шифрование / может быть, софт сделан сразу для всей линейки КПК (в некоторых есть g+WPA, а в вашем - нет)).
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 18:17
AndreTM писал(а):
2 sonyericsson
Пока реальная картина такая:
КПК на DSL-2640 заходит с 802.11b в режме WEP
КПК на DSL-2640 не заходит с 802.11b в режме WPA-PSK
КПК на DWL-700AP заходит с 802.11b и с WEP и с WPA-PSK
Интересно, что все-таки скажет уважаемый DLink?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 18:48
"Дело было не в боббине" (с) (это по поводу роутера)
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=45:7720
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 10:43
Может в боббине, может нет. Проверил с Dell Axim 51v (WinMobile 5), работает с 2640 в WPA-PSK.
А на PocketLOOX WinMobile 2003SE.
Так что все равно остается вопрос, почему WinMobile 2003SE с DWL-700AP работает по WPA-PSK, а с DSL-2640 - нет?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 14:40
Полагаю проблема в том,что в 2640 просто не предусмотрено подключение в 802.11b с таким шифрованием.Там может просто быть прописано,что в случае подключения на клиента 802.11b использовать только WEP шифрование как это и было когда то предусмотрено стандартом.А то,что это прикрутили в Точке G700 - скорее фича.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 15:29
Сергей, поэтому я и проверил с помощью КПК Dell Axim 51v, что 802.11b работает с WPA-PSK c 2640 нормально.
Возможно, все дело в отличии, Pocket Loox 720 работает на WM2003SE, а Dell на WM5.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 12:51
Не исключено.Просто тесты которые так или иначе проводили со смартами и кпк были уже на ВМ5,ВМ6 и на g стандарте
