Текущее время: Ср июн 24, 2026 11:37
 Заголовок сообщения: Бракованный DWL-2000AP+?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 14:19
Имеем:
1.) Ноутбук Fujitsu-Siemens
2.) DWL-G630 Cardbus Card купелнная в штатах и привезенная на землю обетованную. Вставлена в Ноутбук 1.) :)
3) DWL-2000AP+ для связи с локальной сеткой в квартире (частный дом) лежа на диване.
Ход работы:
Включил все это хозяйство, установил дрова. Через провода настроил SSID, остальное все стандартное. Вродебы с ноута прекрасно видно SSID AP.
Проблема:
Даже на расстоянии 50 сантиметров (и при большем расстоянии тоже) пинг умирает, замирает и прекращается.. в среднем 70% пинга теряется...
Иногда теряются все 100% пинга.
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА??? НЕ БРАКОВАнНЫЙ ЛИ DWL-2000AP+.???
После суток мучений перепрошил точку доступа новой прошивкой ver. 1.15b (как советовали в топике "для решения проблемы с IPX"). Результата ноль.
P.S.
До этого и сейчас юзаем точки доступа Planet.com.tw 22 Mbps, легко настроили их и установили с внешними антенами на дальнобойную связь (работают уже больше года).
Причем ноутбук "видит" SSID AP Planet (висит в коридоре на расстоянии 5 метров, на другом канале по сравнению с D-Link к нему подключен кабель и внешняя антена) правда подключаться не дает, так как связь слабая. Ещебы, странно что вообще чтото видит ...видимо в районе коннектора излучает.
Но не важно, думаю этот второй AP незначительный фактор, так как когда я его выключаю все работает точно также (т.е. не работает).
 Заголовок сообщения: Re: Бракованный DWL-2000AP+?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 15:04
Имеем:
Ход работы:
Проблема:
P.S.
То есть на физическом уровне карточка видит точку доступа и показывает, что уровень сигнала нормальный, а данные не ходят... я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 15:16
Если беспроводной сигнал от точки доступа пропадает, то это в сервис...
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 15:21
Именно так. Сигнал всегда Excellent.
 Заголовок сообщения: Re: да
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 15:30
а что в эфире происходит? такое впечатление, что в том же канале работает еще какая-то система... или идет большой уровень шума...
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 15:41
Пробовал все каналы. Везде примерно одно и тоже.
Вокруг не может быть ничего в принципе (Кроме одного AP Planet). Дом находится в частной зоне. Вокруг нет других точек доступа кроме моей 100%.
Вот данные NetStumbler:
SSID: VIVA, Channel: 7, Speed: 54Mbps, Vendor: D-Link, Type: AP, Encryption: None, SNR: 58, Signal+: -38, Noise: -100, SNR+: 62, Signal: -42, Noise: -100, Flags: 0461, Beacon: 100
остальные неуказанные поля пустые... в том числе поле IP.. хотя недавно тутже высвечивался адрес 192.168.0.50...
второй AP Planet:
SSID: HARIGIDO, Channel: 6, Speed: 22Mbps, Vendor: Planet Technologies, Type: AP, Encryption: None, SNR: 25, Signal+: -75, Noise: -100, SNR+: 25, Signal: -75, Noise: -100, Flags: 0041, Beacon: 100
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 15:55
Модератор
Модератор
Во первых каналы разнесите, например 1 и 6.
Во вторых, для эксперимента, поставьте минимально возможные значения RTS/CTS и fragmentation
По Netstumbler график ровный, или скачет очень сильно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 16:22
Выставил значения:
RTS Threshold : 256
Fragmentation: 256
На графике в NetStumbler RSSI находится в пределах от 35 до 50 единиц..
местами провалы до нуля(!).
 Заголовок сообщения: stumb
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 16:39
Вот картинка графиков NetStumbler для моего DWL-2000AP+:
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 17:11
а вот как все это выглядит в комнате:
скажите мне пожалуйста, стоит ли мне ехать сдавать эту точку доступа в сервис и брать другую?
 Заголовок сообщения: 11
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 20:15
Все вродебы "нормально", но в итоге имею вот такой пинг:
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=391ms TTL=127
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=3ms TTL=127
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=1391ms TTL=127
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=5ms TTL=127
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=3023ms TTL=127
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=1004ms TTL=127
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=2045ms TTL=127
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=1ms TTL=127
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=1564ms TTL=127
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=1002ms TTL=127
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=2005ms TTL=127
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=1032ms TTL=127
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=1614ms TTL=127
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Как видно местами связь пропадает вообще. Также судя по NetStumbler иногда появляется фиолетовая полоска - обозначение полной потери сигнала.
Что за ерунда? Если дело не шумах, но скажите уже определенно что нада выкинуть этот DWL-2000AP+ и взять чтото получше..
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 12:55
пожалуйста ответьте на мой вопрос излолженный в этом топике.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 13:38
Модератор
Модератор
Есть возможность попробовать другой адаптер?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 16:04
Модератор
Модератор
И, шутки ради, разверните нотебук на 180 градусов, адаптером к точке доступа.
