Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:10
 Заголовок сообщения: Помогите настроить dir-615
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 22:15
Собственно касается наверное всех маршрутизаторов. Может я чего не понимаю, но в результате ввода настроек сети получаю сообщение: WAN subnet conficts with LAN subnet
Очевидно связано это с адресацией нашей сети, а настройки:
ip 192.168.х.х
маска 255.255.х.0
шлюз 192.168.0.1!!!!
Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 23:42
Конкретнее и без "иксов" в адресах.
Что в WAN? Что в LAN?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 23:56
Для связи с роутером при настройке, рекомендуется назначить 192.168.0.(любое), при этом для настройки набираем 192.168.0.1, который получается относится к LAN, а на выходе(WAN) мне надо назначить шлюз такой же 192.168.0.1, и ip 192.168.2.45. Не того не другого он мне сделать не дает.
Не очень разбираюсь во всем этом, но если я правильно понимаю суть и терминологию хост 168 занят, но знающие люди думаю поймут.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 11:48
Для начала смените внутреннюю адресацию в настройках LAN на, скажем, 192.168.10.0\24 для того чтобы внешний шлюз не совпадал с адресом роутера.И потом прописывайте на WAN необходимые адреса.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 12:53
Назначьте роутеру на LAN адрес 172.16.1.1/24
Если будете настраивать DHCP-сервер на нем, указывайте диапазон аренды в той же подсети (напр., 172.16.1.11-172.16.1.30)
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 13:46
Оо, всем спасибо, все получилось. Мог бы наверное и сам, ночью был не внимателен и не все увидел в настройках)))
