Текущее время: Сб ноя 07, 2026 12:19
 Заголовок сообщения: Может кто сталкивался.... ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 15:54
Здравствуйте !!!
Ногами просьба не пинать, поскольку подобными вопросами Вас наверно уже достали...
Тем не менее - не хватает мощности АР, которая стоит в доме №7 на 9 этаже... Стоит DSL-G604T с родной антенной 2 dBi.
У "клиента" в доме №9 (тоже на 9 этаже) mini-PCI в ноутбуке Toshiba, стационарного компа нет.
Расположение квартир указано на карте
Задача - "клиенту" нужен только Инет...
А теперь вопрос - какую антенну брать ??
Просто потестить нет возможности, может хватит круговой 7dBi, а может не хватит.... Нужна направленная или нет, внутренняя или внешняя ???
Заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 19:52
На 40 м хватит любых антен, если есть прямая видимость и если антены вынесены наружу. Лучше использовать направленные антены, чтобы другим не мешать и отражений от соседних домов было меньше.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 20:42
Большое спасибо за ответ !
Так вот в этом все и дело, что на данный момент прямой видимости нет... :(
Вывод - либо создать ее, что крайне проблематично в этих условиях (см. карту), либо увеличивать мощность сигнала АР.
Весь вопрос именно в этом....
А направленную антенну не очень хочется, поскольку в квартире тоже WiFi пользую....или проблем со связью в квартире не будет ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 11:51
Модератор
Модератор
Утопия.
Выносите на нижнем по схеме заднии антенну на крышу, тогда _возможно_ тошиба поймает сигнал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 17:06
PsYcHoZzZ, частоте 2.4 ГГц соответствует длина волны 12.5 см. То есть от любого радионепрозрачного препятствия, соизмеримого или большего 12.5 см волна будет преимущественно отражаться. То, что не отразится, будет в препятствии затухать, причем довольно существенно. Таким образом, если нет прямой видимости, то увеличение мощности сигнала может не только не помочь, но и навредить из-за возникновения паразитного отраженного сигнала.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 17:44
PsYcHoZzZ, можно попробывать всенаправленную антенну, думаю в данном случае это более оправдано. Усконаправленной антеной можно поймать отраженный сигнал, но целиться придется конкретно ;) Самый лучший вариант это, как уже предлагал, Козик Павел, ставить антенну на крышу.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2005 15:40
Большое спасибо всем за ответы !!!!
Все-таки приятно, когда тебе пытаются помочь.... :)
Хорошо, мысль о всенаправленной антенне тоже посещала мой мозг...но тогда как быть с затуханием сигнала в кабеле - там же получится как минимум 15 метров, а может и 20 ????
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2005 18:12
PsYcHoZzZ, из опыта могу сказать, что для устройств с 30 мВт уровнем сигнала на выходе при наличии прямой видимости и средне статистических нормальных условиях приемлемая работа возможна при длине кабеля снижения не более 10-15 метров, при 100 мВт уровне сигнала на выходе радиоустройства - не более 40 метров. Под кабелем имеется в виду высокочастотный кабель с низкими потерями типа Belden 9913 или Belden H1000. Если кабель менее качественный, то его длина должна быть еще меньше.
Еще раз повторюсь - не завязывайтесь с отраженными сигналами - работать будет как попало. Обеспечьте прямую видимость между антеннами и не забудьте про грозозащиту с заземлением.
Хотя при расстоянии 40 метров и неизбежным вылезанием на крышу лучше киньте кабель между домами работать будет куда лучше.
