Текущее время: Пн сен 21, 2026 23:01
 Заголовок сообщения: Посоветуйте доп. антенну
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 12:43
Есть роутер dir 300 (в квартире) и приемник dwa 520 (в частном доме). расстояние- метров 100-150 (не больше) по прямой, по улице, без помех. будет ли работать сязка, и если нет, то какие антенны для них стоит купить? стоит ли заморачиваться с самодельными (типа биквадрата) или нет?
да, девайсы получены в подарок и еще не опробованы. мб, и так работать будет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 15:44
Что просто так будет работать - не уверен.Пробуйте.Как минимум все таки антенну на адаптер будет нужно.По поводу самодельных - решайте сами,из наших ANT24-0500(-0700,0800)
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 16:46
Для организации канала "по максимуму" - надо две антенны не хуже ANT24-1201 (плюс еще кабель понадобится до адаптера - метра 3 как минимум, поскольку антенны лучше вывесить за окно).
Или собирайте двойные биквадраты (опять же, на кабеле - не экономить, брать низкоимпедансный). По поводу "двойного биквадрата" - это не тавтология, имеется ввиду именно "двойная восьмерка", которая выглядит как четыре квадрата...
Последний раз редактировалось AndreTM Вт июн 02, 2009 13:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 21:23
ок. а какой тип у разъема (это если делать антенну самому)?
и если можно, марку кабеля...
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 09:51
На устройствах разъемы - RP-SMA (jack), так что на кабели нужны RP-SMA (plug).
Кабель - пятидесятиомный, ищите в инете, много есть инфы. Например, Belden (H155 и т.п.), LMR (200/400), Radiolab (xD-FD, RG-8/58/213).
http://bester-ltd.ru/index.php?option=c ... Itemid=103
http://www.rc-antenna.ru/prod05/prod05.htm
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 08:11
ок, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:45
а по поводу биквадрата не подскажете?
не могу найти медный провод в 2,5мм... в магазинах максимум полтора. зато есть алюминий. может, его использовать?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 12:57
Алюминий? :)
Не буду говорить о его характеристиках, но - ты паять его пробовал?
Вообще-то, народ утверждает, что диаметр может быть 1.5-3 мм, вот, например, 1.6: http://ra9mgk.narod.ru/projekt/bikvad/index.html
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:15
AndreTM писал(а):
Алюминий? :)
хм, логично)))
только есть вопросец по биквадрату- в разных статьях оплетку кабеля то паяют к самому квадрату (используя ПЛАСТИКОВУЮ трубку), то к МЕДНОЙ трубке (в свою очередь, припаянной к текстолиту). кому верить?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 10:22
в общем, отпишусь по результатам: работает.
со штатными антенками- уровень сигнала- "плохой", NetStumbler показывает в среднем 15 чегототам единиц.
при подключенном к приемнику двойном биквадрате- сигнал "хороший", NetStumbler- 25-30.
скорость в спидтесте- примерно 1,5Мб/с.
я доволен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
