Текущее время: Сб авг 22, 2026 23:17
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 19:54
Добрый день!
Не могу одновременно подключить через wifi ноутбук и компьютер к интернету через роутер DSL-2640U.
Нормально подключается только одно (любое) устройство. Второе же не может получить ip-адрес (выдается ошибка об этом) и не получает доступ к интернету.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 20:12
Для одновременного подключения режим WAN-интерфейса (Internet) не должен быть Bridging.
Уточните у провайдера вид вашего подключения для модема в режиме роутера (PPPoE, PPPoA, PPTP, L2TP) и произведите соответствующую настройку. В принципе, настройка роутера должна совпадать с настройкой "Высокоскоростного подключения" на компе.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 12:49
У меня Питерский авангард, по нему в настройках указывается PPPoE (PPP over Ethernet)
RFC2516 LLCSNAP.
Я зашел в настройку модема: Advanced setup \ WAN \
там у меня две строчки:
0/0/35 Off 1 UBR pppoe_0_0_35_1 ppp_0_0_35_1 PPPoE
и
0/0/37 Off 1 UBR br_0_0_37 nas_0_0_37 Bridge
Что мне с ними сделать? Добавить еще одну, аналогичную первой? (не помогает)
Удалить вторую где Bridge? Или что-то еще?
Или же я вообще не туда зашел?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 17:31
Вам модем провайдер выдал уже настроенный?
Проверьте Advanced setup \ LAN - что там по поводу DHCP.
Если DHCP отключен - надо смотреть, какие вы получаете адреса от провайдера.
В любом случае, у вас проблемы с настройками шлюзов в роутере - скорее всего, выставлено все так, чтобы маршрутизировался только один комп (возможно, надо поменять между собой записи в Advanced setup \ WAN).
P.S. На всякий случай - тему надо переносить в "ADSL" или "Маршрутизаторы".
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 6
