Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:29
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2004 15:33
Сколько DWL900AP+ могут работать в одной линии в режиме моста.
Какой максимальной дальности в условиях города можно добиться используя промежуточные мосты?
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2004 07:37
4 штуки работают
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2004 08:15
KLF писал(а):
4 штуки работают
в режиме моста или в режиме повторителя?
прямая видимость между всеми точками или только между соседними?
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2004 10:16
slv писал(а):
KLF писал(а):
4 штуки работают
В режиме моста (в одну линию) работает 3 ТД. Центральная в режиме точка-многоточка, крайние в режиме точка-точка по отношению к центральной. Видимость должна быть между соседними.
Насчет расстояния - смотрите объявление в начале темы.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2004 21:12
Все 4 в режиме моста точка-точка
№1__0.7__№2+№3______12 км_________№4
№№2 и 3 соединены кроссовером через RJ-45.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2004 10:09
Об этом и речь. Если вместо №2 и №3 поставить одну (скажем DWL-1000AP+, с двумя антенными выводами) в режиме точка-многоточка, то и получится именно то, о чем говорилось в предыдущей заметке, т.е. 3 штуки.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2004 03:38
Влад Волков писал(а):
N1__0.7__N2+N3______12 км_________N4
NN2 и 3 соединены кроссовером через RJ-45.
Об этом и речь. Если вместо N2 и N3 поставить одну (скажем DWL-1000AP+, с двумя антенными выводами) в режиме точка-многоточка, то и получится именно то, о чем говорилось в предыдущей заметке, т.е. 3 штуки.
с 900АП+ такое не прокатывает. Вы гарантируете, что с 1000-ком такая схема работать будет? падение производительности будет между крайними точками? как работает мультиканальность (или там динамический выбор канала - не помню уж) в 1000АП+?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2004 11:09
Такое прокатывает и с DWL-900АP+, правда на столе :roll:
С DWL-1000AP+ это реально работает. "Падение производительности" будет в центральной точке, потому как радиотракт всеж таки один. Динамический выбор канала работает в инфраструктурном режиме. В режиме моста надо четко на всех точках указывать одинаковый канал. И желательно жестко указывать скорость.
Однако, Ваш вариант с двумя ТД соединенными кабелем в центре безусловно лучше, хотя и немного дороже.
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
