Текущее время: Ср авг 19, 2026 14:59
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 19:49
Никак не могу зайти на веб-интерфейс! Уже и адрес получал автоматом (о подобной проблеме прочител в одной из тутошних тем), и через телнет remoteaccess enable делал - ГЛУХО!
И резетил кнопкой, и командой restoredefault - никак!
Посканировал открытые порты: 21, 22, 23, 69, 80
на 80 стоит заглушка, при обращении через браузер выдает ошибку 400
Посоветуйте что еще делать...
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 21:53
Браузером другим попробовать, на другом компе, отрубить антивирус и фаерволы все. Может и в браузере прокся стоит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 08:57
На другой рутер я захожу без проблем (2540U), никаких проксей и прочего )
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 09:12
На другом компьютере можно попробовать? Если не получится - в СЦ несите.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 09:56
Пробовал, то же самое.
Мне нужен совет, как заставить рутер принимать входящий коннект на 80 порт, а не только на 23!
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 10:22
Попробуйте залить прошивку новую через telnet.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 14:38
Не подскажите как залить? Какой синтаксис?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 14:45
По умолчанию в модеме стартует процесс ftpd и постоянно слушает TCP порт 21. Подключив компьютер по Ethernet к модему, по FTP можно обновить прошивку.
Запускаем на компьютере командную строку из директории где находится прошивка (ну или запускаем cmd а потом переходим в каталог с прошивкой с помощью cd), затем с помощью встроенного FTP-клиента загружаем в модем прошивку и ожидаем окончание процесса обновления (2-3 минуты):
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\>ftp 192.168.1.1
Связь с 192.168.1.1.
220 Ftp firmware update utility
Пользователь (192.168.1.1:(none)): admin
331 Password please.
Пароль:
230 User logged in.
ftp> binary
200 Transfer type changed to BINARY
ftp> put bcm963xx_fs_kernel
200 PORT 192.168.1.32:4216 OK
150 BINARY data connection established.
Ftp image done. PLEASE TYPE 'bye' or 'quit' NOW to quit ftp and the Router will
start writing the image to flash.
ftp: 3308917 байт отправлено за 4,97 (сек) со скоростью 665,91 (КБ/сек).
ftp> bye
221 The Router will reboot upon completion (about 2 minutes)...
C:\>
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 15:06
Огромное спасибо!
Перезалил прошивку, но проблема решилась иначе ))
Касперски, сцуко, мешал!!! Отключил - появился доступ.
