Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:27
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 14:23
В сети два настольных компьютера, один стоит непосредственно у DIR-320 (прошивка 1.20 бета) второй в семи метрах от роутера (на пути две ж/б стены). При простое дальний ПК стабильно показывает подключение на 54 Мбит/с, при передачи файла скорость показывается 48 Мбит/с, реальная скорость передачи файла при этом не превышает 1 Мбит/с. Я конечно в курсе, что реальная скорость никогда не будет составлять 54 Мбит/с, но такое катострофическое падение с в купе с обрезкой скорости доступа в интернет в пять раз (проверял при скачивании одного и того же файла при подключенном кабеле провайдера к DIR-320 и непосредственно к ПК, а так же по информации клиента DC). DIR-320 после приобретения сразу был перепрошит на 1.10, на данной прошивке удалось организовать локальную сеть (скорость не проверялась), доступ в интернет настроить не удалось, DIR-320 был прошит 1.20 бета, остались все настройки от предыдущей прошивки и появился интернет... Данные проблемы являются стандартом или это проблема конкретного аппарата, пути решения?
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 16:35
Какое беспроводной оборудование на "дальнем ПК"?
Еще что-нибудь подключается по беспроводу?
Какие антенны используются?
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 16:57
На обоих ПК стоят DWA-510. Все антенны штатные, из комплекта. Больше в беспроводной сети ничего.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 18:49
Думаю, может стоит поменять на DIR-400? Принт сервер всё равно не работает с Самсунгом-1520
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 22:21
Маловато для двух клиентов - по идее, скорость WiFi (клиент-точка) не должна быть ниже 8-9 МБит/с.
Заменить на 400? Возможно, но у вас же DWA-510 - без режима 108.
А не читали ничего по поводу альтернативных прошивок на dd-wrt.com, например? Может, и самсунг ваш пойдет...
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 04:22
Я вот и думаю, что косяк конкретного девайса. По поводу альтернативных прошивок, не силён я в английском, углядел только, что процедура прошивки несколько другая и прошивки сильно по весу отличаются. Наверно тогда на DIR-300 придётся менять, 200 рублей вернут :), но всё таки может в DIR-400 процессор пошустрей, ну и пусть в режиме 54 работает, 500р. доплаты не принципиально. В раздумиях в общем весь, ведь брал из-за принт сервера модель.
