Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:27
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 12:05
Всем добрый день.
Появилась необходимость реализовать вот такую схему:
Есть точка А и Б, которые необходимо связать между собой, удаление 2.2 км, прямая видимость, фактически идеальные условия для WIFI линка.
Помимовсего этого, около точки Б, есть ещё несколько точек с различным удалением с радиусом до 1.1 км. Назовем их Б1, Б2, Б3.
Цель связать все точки Б с точкой А. По сути сделать единую сеть.
точки должны быть внешнего исполнения, PoE, температурный режим от -50 + 60
Вопрос, с помощью какого оборудования и какой схемы, можно сие реализовать ?
Моё видиние:
А DWL-2700(Bester Parabolic 2400) - WDS - Б DWL-2700(Bester Parabolic 2400 + Bester Omni 10V'для подключения рядом находящихся клиентовB1B2B3)
На стороне клиентов, что нибудь попроще, с внешними антенами типа 1201.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 16:04
Две проблемы:
- на одну точку две антенны вы если и поставите - будет работать все равно только одна - та, где SNR выше. Две антенны работают одновременно только в тех точках, где есть два передатчика на разные диапазоны (a и b/g, напр. DWL-7x00AP). Таким образом, в Б нужно использовать две точки, связанные по Ethernet - одну на канал с А, вторую - на канал с клиентами.
- температурный режим -50 - ни одно устройство D-Link для такого не заявлено, НО - можно поставить отдельные термобоксы (причем это даст возможность пользовать даже "внутриофисные" точки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 05:54
AndreTM писал(а):
Две проблемы:
Спасибо, за разьеснение.
Родилось ещё два вопроса:
Какое клиенское оборудование использовать для B1 B2 B3(предполагаю, что точки опять же придеться размещать на улице), и какие антены?
Достаточно будет ли все направленной антены с усилением в 10 dB для точки B (которая будет обьеденять B1 B2 B3?
Где можно найти кожухи (с подогревом) ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 12:49
Клиентское оборудование - лучше всего, точки DWL-2100AP (DWL-G700AP), разместить на окне с внутренней стороны, а наружу вывести направленную антенну (скажем, ANT2-1201 - будеть брать устойчиво до 1-1.5 км в прямой видимости).
Всенаправленную на Б - в зависимости от расположения клиентов 1,2,3 - может, удобнее взять секторную, если клиенты не совсем уж "по кругу" от Б. Причем 10 дб (даже с учетом антенн 1201 на клиентах) - мало, надо 14-16 дб.
Кожухи? Смотря откуда вы (где живете). Можно поискать, можно сделать самим...
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 05:30
не много ошибся, точек Пять в Б, 3 точки находятся примерно в 30 градусной зоне, остальные две, на противоположной стороне от этих трех точек.
Антены с круговой направляенностью, какой радиусб покрытия у них ?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 12:23
Радиус покрытия? :) Друг мой, это вам не радар...
Если будете на клиентах пользовать ANT24-1201, можете на Б поставить тоже 1201 (у нее ГДН как раз под ваш случай подходит), направив ее по биссектрисе этого 30-градусного угла, остальные будут ловиться задним лепестком. В любом случае, будет лучше, чем даже с ANT24-1500.
