Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:29
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 11:01
Необходимо организовать мост между зданиями. расстояние 300 метров. 3 этаж. видимость прямая. как всегда с минимальными затратами.
подойдет ли для этих целей 2шт DAP-1150
Предполагаю поставить одну антенну ANT24-1400 (или нужно ANT24-1800) второю AP планирую поставить за стекло (на подоконник) или необходимо ставить на улицу ANT24-1400 ?
Какой длины кабель идет вместе с антенной? можно антенну поключить сразу к AP или надо еще кабель купить? хочу сократить длину кабеля)
какие режимы рекомендуется использовать? получиться ли добится скорости 10мегбаит?
Насколько AP со штатной антенной принимает лучше чем ноут с WiFi ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 14:52
Пара 1150 подойдет,но я бы рекомендовал все таки пару DWL-2100
Можно и 1 антенну,но лучше парно и антенны ANT24-1201.И 1201 и 1400 можно подключить напрямую со штатным переходником к ТД.
Кабель в комплекте (переходник) 50см.
Если 1150 - режимы Access point и Client,если пара 2100,то WDS.10мбайт\с не получите,а 10мбит\с можете.У ноута антенка поболее,чем у 1150 и приём у ноута уверенней
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 13:20
Почему именно DWL-2100AP а не DAP-1150 или 1160?
В чем разница между 1160 и 2100?
правильно ли я понимаю что две 1150 в режиме AP и Client не смогут обслуживать сеть из нескольких ПК на обоих концах моста?
PS 10мегабит конечно. там была опечатка
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:06
Да.
Про 1150 чуть выше.На паре 1160 можно,но 2100 удобнее для дальнейшего расширения.
Разница в том,что у 1160 есть WISP Client и NAT
