Текущее время: Сб сен 19, 2026 21:41
 Заголовок сообщения: Поддерживает ли DAP-1353 dwl-g550 ?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 12:47
От этого зависит что покупать
:idea: Возникла необходимость заменить DWL 2100ap на DAP-1353 или DAP-2553, все сетевые карточки dwl-g550
вопрос:
:?: 1) будут ли dwl-g550 работать с DAP-1353(DAP-2553)?
:?: 2) можно ли сетевой картой dwl-g550 подключится к DIR-855 , ведь DIR-855 лучше чем DAP-2553?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 13:52
Работать будет, но, естественно, только в "чистом" G максимум (54 мбит/с), поскольку никакого режима Super или Turbo (имеется ввиду 108 мбит/с) в точках b/g/n просто нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 14:03
а второй вопрос?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 14:32
:!: :?: т.е. если я поменяю dwl-2100ap на dap2553, то сетевые карточки менять не придётся? пусть даже и 54 метра в сек, просто dwl-2100ap очень сильно проседает при видео конференциях,пинги до 2000 мс доходят при конекте при прередаче видео и пакеты теряет , а на практике уже проверяли с dap 1353 эти точки выдерживают и почти как по кабелю.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 16:07
А сколько хостов висит на точке?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 17:15
alex_pro писал(а):
а второй вопрос?
Обратите внимание - если про конкретную модель ничего не указывалось - ответ относится и к тому, и к другому устройству.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 07:29
сервак-->свич-->№1 dwl-2100AP(wds+AP)через ant24-1400 --> №2 dwl-2100AP(wds+AP)ant24-0800--->4 клиента dwl-g550
350 метров между №1 и №2
меняться будут dwl-2100AP на dap2553
причём будет три точки , две из них в режиме моста ну и третья конечно же wds+AP
:?: 1)необходимо ли менять сетевые dwl-g550 ?(как я уже понял не обязательно менять,но не будет ли проблем)
:?: 2)по ходу ещё вопрос подойдёт ли ant24-1400 к dap2553 для работы c частотой 5ГГц , или нужна ant70-1800 и тогда если так то какой трех метровый кабель для неё нужен?
:?: 3)будет ли работать от разетки(блок питания) dap2553или только через Power over Ethernet (PoE)?
:?: 4)Подойдёт ли сетевая карточка DWA-547 для dap2553?
Очень прошу ответить на вопросы
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 13:27
1. Не обязательно
2. Нет.Ищите с маркировкой ANT70-***
3. Будет.РоЕ инжектор в комплект не входит
4. Да.
