Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:05
 Заголовок сообщения: dir-400 + dir-400
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 16:37
Дано:
имеется два dir-400
первый DIR-400:
192.168.0.1
подключен по принципу Static IP PPPTP Russia к провайдеру домовой сети -- Internet online //
включен DHCP -- прекрасно раздаёт IP-адреса и интернет по Wi-Fi компу со встроенным WiFi модулем (M3A32 MVP Deluxe WiFi)
задача второго DIR-400:
получить инет от первого DIR по WiFi и раздать его компу который подключен к нему по LAN.
три часа бегал коннектил их так и сяк -- результат ноль
как сделать вышеописанную схему?
P.S. оба прошиты официальной прошивкой которая на данный момент лежит на ftp d-link// v1.01
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 17:50
Ответ: никак.
DIR-xxx с официальными прошивками между собой "по воздуху" не соединяются. То есть в них нет нужного режима (репитер, клиент, WDS...) - только AP. В принципе, и правильно - беспроводной модуль роутера должен являться расширением (радиоудлинителем ) локального свича.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 22:17
AndreTM писал(а):
Ответ: никак.
WPS есть.. им и пытался
но я так понял что не годиться?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 22:55
Не путайте WPS (Wi-Fi Protected Setup) с WDS (Wireles Distributed System) (информация по ссылке устарела, но представление даёт).
Другое дело, что есть "альтернативные" прошивки для серии DIR-300/400, позволяющие получить дополнительный функционал (WirelesClient, WDS, шейпер и т.п.), причем на однотипных устройствах работает все наиболее гарантированно.
cron
