Текущее время: Вт окт 27, 2026 19:13
 Заголовок сообщения: PCI Wi-FI адаптер vs. VoIP = пинга нет
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 18:47
Здравствуйте !
Нужна помощь.
есть D-Link access point (DWL-3200AP) и клиенты с D-Link (DWL-6520) PCI Wi-Fi платами на ПК (WinXP Pro SP2).
Проблема:
когда клиенты WiFi пытаются использовать IP софт-фоны (SJphone,X-Lite и др.) сеть на Wi-Fi интерфейсе ПК "замирает" - линк остается поднятым, конфигурация интерфейса (полученная через DHCP) остается та же - но даже и те не проходят.
IP-PBX - asterisk - расположен в другой подсети (но думаю не в этом дело).
Другой софт (ERP, ftp, и тд. работает нормально).
Пробовал с Linksys (WMP300N PCI) - тоже самое.
Самое интересное, что когда используешь USB Wi-Fi адаптер - этих проблем нет вообще.
Какие будут соображения ?
Спасибо заранее
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 12:36
doc.php
п.5
И что такое DWL-6520?Адаптер?Где данная модель была куплена?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 22:01
Прошу прощения - читал с коробки.
D-Link (DWL-6520) PCI Wi-Fi платами =
DWL-520 - Wireless 2.4GHz (802.11b/g) XtremeG 802.11g PCI Adapter.
Запускал в обычном без "XtremeG" режиме. На АР этор режим также отключен.
Куплен в Испании.
Однако, замечу - проблемы не только с данной моделью пробовал PCI адаптер Linksys с этой АР - результат тот же.
Завтра попробую с DIR-300 вместо DWL-3200AP.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 12:09
Модель 6520 в Россию не поставляется и не поддерживается.Касаемо DWL-3200AP - какая прошивка?В каком режиме настроена?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 12:34
Здравствуйте !
Firmware Version: v2.45
Wireless (802.11g )
Mode: Access Point
SSID WLAN_0
Channel 1 2.412 GHz
Super Mode Disabled
Data Rate Auto
Security Level WPA2-Personal / Encryption Enabled
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 13:06
В принципе 2.45 была стабильна.Попробуйте вот эту прошивку и проверьте обновления драйверов под адаптеры.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 13:43
Спасибо за совет.
Драйверы последние - с фиксом для SP3, прошивку обновил - но, к сожалению, не помогло.
Проверил с DIR-300 проблем нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 15:37
Тестировали 3200 + НТС (с софтфоном).Работает достаточно стабильно." клиента.
Попробуем со стационарами проверить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
