Текущее время: Ср окт 28, 2026 00:55
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 01:38
Здравствуйте
Имеется
1) локалка с друзьями (витуха, статический ip 192.168.x.x, одноранговая)
2) дома ноут и комп (статический ip 192.168.x.x)
3) пров с дешевым инэтом, и мелкой локалкой (динамический ip 10.x.x.x)
4) пров с большой локалкой (динамический ip 10.x.x.x, привязка к mac)
5) пров на котором некоторые друзья сидят гоняем в CS по этой локалке (динамический ip 10.x.x.x)
Сейчас домашнее железо сидит на wi-fi (ноут не имеет выхода в общую сеть 192.168.х.х) в компе 3 ethernet сетевухи и, соответственно, чтоб раздать инэт на ноут и друзьям надо держать комп включенным. Роутинг сейчас через статические маршруты... гемор, но...
Сейчас я начну делать ремонт в квартире и хочу избавиться от проводов, то есть на площадке под потолком повешу коробок куда засуну маршрутизатор и в него все провода, а в квартире только wi-fi
Вот собственно и вопрос какой маршрутизатор выбрать
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 07:41
По параметрам Вам подходит DFL-800.
Вот только стоит он весьма прилично. Может стоит все-таки оставить комп с 3 сетевухами?
Кроме этого потребуется точка доступа, например, DWL-2100AP для беспроводки.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 12:18
да... железка серьёзная
а нельзя ли на DIR-300 где есть один WAN остальные LAN порты настроить для других провайдеров и сетки? А потом для них правила нарисовать куда какой трафик
хочется всё таки уложиться в 2-3 т.р.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 12:51
Нет, нельзя.
Если б было можно, я написал бы в предыдущем посте.
В 2-3 тыра однозначно не уложитесь.
Кроме как системник-самосбор с 4 сосками в качестве роутера.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 21:19
Даааа вам бы тока глобалки и проэктировать!!!!!!!! А вам не многа на домашню ЛОКАЛКУ 64к адресов? помойму 255 с головой!!!!!! поймите что устраивая большие локалки вы лишаете себя нормальной глобалки.
Можна и обычной машей статическими маршрутами, если разберётесь (приведёте в порядок {устраните повторяющиеся сети [ибо не возможно обьеденить два города с одинаково именоваными улицами]}) с масками и адресами.
P.S. если вы устроете се локалку x.x.x.x вы ся ваще инета лишите.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 18:38
да причем тут ёмкость локальных ip
192.168.x.x вполне нормально работает x.x=дом.квартира (просто из удобства), но всё же навмного интереснее узнать возможность подключения 3-х сеток (мой начальный вопрос)
Не верится, что для подключения локалки и инэта нужно крутой роутер брать ведь можно в wan подключить пров с которого инэт для него создать PPTP подключение. Второго и третьего прова воткнуть в LAN, так же как и мою локалку, потом правилами встроенного фаервола разделить трафик. Обратился на этот форум потому что последняя железка с котороя я работал была dsl-504T
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
