Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:30
 Заголовок сообщения: Сетка масштаба города.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 10:38
Только сразу больно не пинайте, если буду спрашивать очевидные вещи!
Есть мысль обкинуть город WIFIем на базе строящейся локалькой сети. Т.е на сколько я понял информацию, точки доступа будут работать в инфраструктуром режиме и какие-то в режиме репитера.
Ситуация такая: стоит, допустим точка доступа (пока не суть важно внешняя или внутренняя в шкафу с внешней антенной).... скажем радиус действия точки доступа 1 км со всенаправленной антенной, уловия идеальные - прямая видимость. Я сижу на каком-нибудь пеньке с КПК и карточкой DCF-660W, или с ноутом и карточкой DWL-G650. Будет ли работать устойчивый канал, если я сижу в 500-700 метрах от точки доступа? Сомнения берут потому, что у точки доступа есть приемо-передающая антенна, а на КПК и ноуте все это в весьма слабом виде.
Понятно что идеальных условий в итоге не будет и надо будет ставить кучу точек, чтобы нормально подсветить город, но пока волнует именно вопрос - будет ли вообще связь, или надо будет с собой еще и антенну таскать? :)
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 10:55
Модератор
Модератор
Скорее всего портебуется "таскать антенну".
Если уменьшить размер одной зоны, тогда можно построить и без дополнительных антенн на клиенте.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 10:58
т.е надо уменьшать радиус действия точки до 200-300 метров?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 10:59
Модератор
Модератор
Возможно. Думаю даже меньше, поскольку естественные препятствия вы не уберете. Проведите тестирование, объективно будете знать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 11:02
ну пока я рассматриваю идеальные условия, часности вроди помех и полности точек на квадратный метр оставим пока на потом.
главное определить на каких расстояних будет это все работать и надо ли вообще тогда пользоваться внешнимим антеннами?
а потом, можно будет задумавыться, где повысить плотность точек, чтобы везде светило удовлетворительно.
все это надо чтобы проект первоначальный накидать. а дальше экперименты, шаманские танцы с бубнами и жизнь...
или как вариант: использовать точки доступа с внешними антеннами, сократив расстояние до 500 м. между точками. спасет ли взаимное перекрытие сиглана? Или проблема именно в том чтобы клиент сам "достреливал" до точки?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 11:29
Модератор
Модератор
Именно чтобы сам. Мощная антенна в центре - это конечно хорошо, но на прием она усилит не только слабый сигнал клиента, но и весь шум с округи, что может повлиять на связь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 11:33
Понятненько, ладно спасибо за ответы. Пора брать бубен и думать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 11:38
Вы бы для начала с лицензией на частоту определились... особенно в вашем городе - что-то у меня сомнения, что Вам ее дадут в Дубне.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 11:42
а в чем конкретно сомнения?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 11:46
да так, подумалось просто - научный город. там где наука - рядом и военные. позвоните для начала в местный радиочастотный центр.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 11:50
в этом отношении рука на пульсе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 11:58
все таки еще вопрос.
вообще имеет смысл ставить внешние антенны если расстояние между точками 200 м.
или хватит тех что в комплекте?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 12:01
А меня что-то берут сомнения насчет идеальных условий видимости. Там же домов многоэтажных полно! :shock: Как можно влепить антенну, чтоб била на километр? Тем более накрыть весь город беспроводкой. Не такой уж город и маленький...
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 12:05
Внимательней читайте, я пока рассматриваю идеальные условия. я и не говорю, что они будут. в самом начале написал еще.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 12:06
Я всё прочитал. Это ОЧЕНЬ идеальные условия :D Пока не посмотрел, откуда Вы, даже подумал, что вполне возможно. :)
