Текущее время: Пт окт 02, 2026 09:51
 Заголовок сообщения: 2100 AP, WDS, вопрос практикам
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 06:38
Сорри, документацию на 2100 давно не смотрел и смотреть смысла не вижу, ибо не верю там никаким утверждениям. Потому решил спросить практиков следующее:
Если взять две 2100AP (SOFTWARE_VERSION: v2.10eu), включить режим WDS на обоих, шифрование WPA, скорость 11 мегабит, то будет ли в принципе работать такая связка ? Будут ли через эту пару ходить неизменённые ethernet пакеты (pppoe, например) ?
Спасибо.
ЗЫ: интересно послушать любые комментарии о ситуациях, которые в чём-то отличаются от вводной, а также какие-нибудь советы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 08:54
прошивку ставьте 2.30
для увеличения скорости шифрование лучше снять
WDS даёт соединения мост, пакеты типа пппое должны нормально проходить
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 09:58
О, увеличение скорости не нужно. На 54 мегабитах эта скотина постоянно теряет канал. На 11 ещё более-менее. Пусть уж как может :)
Спасибо за коммент.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 13:12
Надо их в блюбоксы перешить. Тогда нормально работает! Проверено!
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 13:19
WDS нужно если к АР будет подключаться более одного клиента (комп через свитч или через WI-FI адаптер)
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 13:56
Да я так-то расчитывал только две 2100ap использовать. Одна один сегмент сети держит, другая другой.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 14:03
чтобы все компьютеры одного сегмента видели твою точку доступа она должна быть в режиме WDS, при режиме АР - она привязывается к одному МАСу
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 23:27
Хотя нигде ничего не сказано про расстояние и антенны, но отвечу:
ДА, две таких точки смогут в режиме WDS организовать прозрачный мост без какого-либо вмешательства в пересылаемые пакеты.
ДА, желательно все же перепрошить их на 2.30patch02 или 2.40, поскольку эти прошивки наиболее устойчиво держат канал.
ДА, два сегмента через мост можно соединить, но WDS - аналог простого Ethernet-кабеля, можно вообще иметь два физических сегмента с IP-адресацией из одной подсети.
