Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:07
 Заголовок сообщения: Wi-fi, прямая видимость, 500м
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 16:48
Есть два дома, в одном есть нужный провайдер(дом "А"), во втором нет(дом "Б").
Дом "А" пятиэтажный, дом "Б" семиэтажный. В доме "Б" нет нужного провайдера, который есть в доме "А". В доме "Б" надо подключиться к провайдеру, который есть в доме "А", т.е. кинуть туда wi-fi. Провайдер подключает по ethernet, т.е. выдает обычный кабель с RJ-45, который втыкается в компьютер, дальше выдается динамический локальный адрес из диапазона 10.х.х.х, после устанавливается pptp(vpn) соединение для выхода в интернет.
С крыши дома "Б" видно крышу дома "А", без помех.
Задумано кинуть wi-fi от дома "Б" до дома "А", предпологается использовать две точки доступа DWL-2100AP и две направленные антены Bester-Parabolic 2400 с коэффицентом усиления 18дБ (http://bester-ltd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=115).
В доме "А" первая точка доступа будет подключена ethernet-портом к провайдеру, в доме "Б" вторая точка доступа будет подключена в клиентский компьютер, который должен получать от провайдера настройки сети(dhcp) и подключаться к интернету.
Оборудование будет установлено на чердаке, от точки доступа до антены кабеля будет не более 5-7метров.
Вопросы:
1) Насколько это реально и какие шансы, что заработает.
2) В коком режиме должны работать точки доступа, чтобы IP-адрес от dhcp-сервера получал конечный клиент? Я так думаю в режиме моста?
3) На что следует обратить внимание при реализации, какие могу быть нюансы?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 19:23
1) вполне реально, шансы 100%
2) WDS
3) герметизация контактов кабелей/антенн, целеуказание антенн, прошивка на точка 2.30, выбор более-менее свободной частоты
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 12:00
А какие настройки надо делать, чтобы никто посторонний не мог подключиться?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 13:33
http://www.dlink.ru/ru/faq/135/
