Текущее время: Сб ноя 07, 2026 12:43
 Заголовок сообщения: Как настроить 802.1х ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 11:51
Всем привет.
У нас в офисе установлена ТД DWL-2000AP+. Работает в режиме 802.11g на 11 канале. Способ аутентификации задан WPA, задан ip-адрес RADIUS-сервера (WinRadius), порт авторизации (1812) и секрет сервера. Пытаюсь ноутбуком HP Compaq nx 9030 (встроенный Wi-Fi адаптер Intel 2200BG) подключиться к сети, но ничего не получается. Долбаюсь уже неделю, перепробовал многое. В итоге, пришлось отказаться от фирменной интеловской утилиты Intel PROSet : при всем многообразии настроек в ней нет MD5-шифрования, а WinRadius в логах даже не фиксирует попытки подключения (а сетевой анализатор даже не "видит" какие-либо датаграммы от ТД к WinRadius). Если использовать встроенный Windows-клиент, то с его помощью можно выбрать только РЕАР, отключить в нем проверку сертификата сервера и указать автоматически использовать имя входа и пароль Windows. После этого WinRadius в логах отображает попытки авторизации от ноутбука, пишет : User (xxx/yyy) authenticate OK. И все - тишина. Где дальше копать-то ???
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 12:37
Прошивка у ТД какая?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 12:41
Current Firmware Version: 2.10
Firmware Date: 06 Sep 2004
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 13:09
Попробуйте с более поздней/ранней (что-нибудь из ряда 2.00b19, 2.10b25, 2.10b27, 2.10b32). И почитайте, к примеру, эту ветку. И вот эту.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 12:21
Cкачал с испанского сайта версию 2.10b32 для rev.B. Залил ее в ТД. Ничего не изменилось. Вообще, ситуация похожа на ту, что описывалась в одной из подобных веток. Только там RADIUS был поднят на ISA (если я все правильно помню). Там все разрешилось загрузкой прошивки 1.15b13 в ТД. С нее я и начинал, не помогает. В чем же грабли, все-таки ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 14:23
Если всё-таки читать те ветки внимательно, то как раз станет очевидно, что с 1.15b13 (для ревизии A1) и с 2.10b32 (для B1) точно не заработает. Попробуйте 2.10b27, b25 - может,поможет. Точки ревизии B1 у меня нет - проверить не могу...
А ещё как-то сомнительно, что Вы смогли заливать в свою точку и прошивки 1.xx, и 2.xx (они предназначены для разных железок)...
