Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:30
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2005 19:01
при поиске сети в режиме клиента 2000АР+ находит сеть, указывает МАС точки но в поле SSID - пустота, в чем дела, Владислав, помогите разобраться. ...или может уже кто то обошел похожий трабл???
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2005 19:35
Судя по всему, на базе стоит запрет на широковещательную рассылку SSID'а. Это правильно в случае приватной сети, т.к. является одним из элементов повышающим безопасность сети.
В этом случае, достаточно прописать SSID вручную после того как dwl2000 определит остальные параметры сети. Правда, это делать прийдётся каждый раз при перенастройке с помощью survey. Но не думаю, что это прийдётся делать очень часто.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 11:46
...я так тоже делал. Результат - нулевой. Нет связи между точкой и картой хотя 2000АР+ видит точку... по крайней мере другая картаочка как клиент работает а когда сталю Д-Линк 2000АР+ - трабл... в чем еще может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 12:18
Похожая фигня творится на одной машине с карточкой G520.
Если на точке выключить рассылку в эфир SSID - то сеть на этой машине не поднимается никак. хоть обпрописывайся...
На остальных машинах работает.
Если SSID в эфир включить - то сеть настраивается без вопросов..
