Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:42
 Заголовок сообщения: 3200AP и две внешние антенны?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 13:43
Здравствуйте, есть точка доступа 3200AP и две сети расположенные от нее на расстояние примерно 1 км каждая и под углом 40 градусов. Могу ли я связать эти сети используя две направленные антенны подключенные к точке доступа к антенным входам и направив каждую на свою сеть, допускается ли такое использование точки доступа и антенн?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 19:02
Никто не пробовал так сделать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 08:47
Теоретически можно настроить и с большей дальностью.
Рекомендую антену
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=390.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 17:12
У нас стабильно работают на расстоянии 900м с антенами ANT24-1801 - по одной на точку ( и в телнете "set antena 1") уровень 2-ой этаж - 6ой этаж
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 20:56
Спасибо всем за ответы. Нашел в инете статью http://www.osp.ru/win2000/2007/06/4489673/ В статье написано: "Технология Diversity оговаривает условия, при которых в один момент времени работает только одна антенна. В зависимости от местонахождения пользователя (или, другими словами, от качества сигнала, который получает точка доступа от этого пользователя), точка доступа назначает пользователю одну из двух антенн. Эта антенна в дальнейшем работает с пользователем до тех пор, пока другая антенна не получит от этого пользователя сигнал лучшего качества, тогда точка переназначит антенну для данного пользователя."
Из этого можно сделать вывод, что направленная антенна, подключенная к антенному входу №1, получив сигнал от своей точки доступа с ней и будет работать, так как сигнал на другой направленной антенне (она включена в другой антенный вход и направлена в другую сторону) будет гораздо хуже или его может не быть вообще. Соответственно это же самое относится и к антенне подключенной к другому антенному входу. Теоретически все должно работать. Но, читаем статью дальше: "Таким образом, нельзя подключать к разъемам Diversity две направленные антенны, которые направлены в разные стороны, или, например, одну направленную антенну для покрытия коридора, а вторую, всенаправленную, для подключения офисных компьютеров. Для вариантов установки внутри помещений это еще не так критично, а вот для внешних является грубой ошибкой и чревато большими проблемами соединения."
Так и не понятно, можно подключить или нет...
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 13:54
Уважаемые сотрудники D-Linka, прошу ответить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 08:38
В 3200 2 антенны будут работать именно по описаному принципу:Точка отдаст сигнал на ту антенну,где есть более уверенный сигнал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 10:33
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 07:14
а стоит ли включать режим diversity если у меня одна внешняя направленная антенна, работает с другой точкой с такой же антенной в режиме моста. и я подключаю вторую антену штыревую комнатную(точка находится у окна), для более качественной работы беспроводных клиентов примерно в радиусе 50 метров(они сидят в вагончиках с железными стенками).
или хватит той внешней?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 13:54
С внешней антенной надо смотреть попадают ли внешние клиенты в радиус её действия.А если поставите вторую антенну и сделаете Точке режим diversity,то в какой то момент времени мост может просто отключаться,т.к. точка посчитает.что на второй антенне соотношение сигнал-шум лучше и отдаст весь сигнал на тот разъём.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 06:11
спасибо за разьяснения
