Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:06
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 02:05
Здравствуйте!
Через 2 кирпичные комнатные стены (~10-15см толщины) находится точка доступа DAP 1160 http://www.dlink.ru/ru/products/2/753.html
У меня стоит DWA-510 http://www.dlink.ru/ru/products/2/748_b.html И рядом ноутбук с Atheros AR5006EG (это встроенный wi-fi адаптер)
Десктоп с DWA-510 не видит сеть вообще, ноутбук видит 100%
Прикупил к точке доступа антенну ANT24-0700C http://www.dlink.ru/ru/products/2/544.html теперь связь есть но сильно прерывается... то появится на 3-5 секунд (40% сигнал), то пропадет на 5-10 минут, и опять.. И ээто эффект антенны в 7db ? На ноутбуке по прежнему сигнал 100% !
На обоих компьютерах - Windows.
Преград между точками, кроме стен - Нет
Что я пробовал:
1) Подключаюсь софтом только d-link`a (D-link Connection Manager)
2) Windows управление вообще отключил.
3) Службу "Беспроводная настройка" отключил
4) Пробовал и наоборот менять антенны (то есть вставлять ANT24-0700C в компютер) - эффект небольшой есть
5) Пробовал вставлять DWA-510 в верхний и нижний PCI слот - вроде как в нижнем ему лучше
Подскажите пожалуйста что еще можно сделать? Уже неделю пытаюсь настроить, все бесполезно. :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 13:50
Какой драйвер стоит под адаптер и прошивка на 1160?WIN XP (SP?)?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 15:02
Sergey Filonenko, спасибо, что откликнулись!
Драйвер на DWA-510: 1.2.5.0
Дата разработки: 05.03.2008
Dap-1160:
Firmware Version: v1.10 , Mon, 30 July 2007
(По-моему старая...)
Win XP SP2
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 14:34
Обновите прошивку.Также попробуйте переинсталить драйвер http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-51 ... -S0016.zip предварительно сменив PCI слот и удалив прежний драйвер.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 14:51
Sergey Filonenko, спасибо, сейчас же все сделаю.
Еще один наводящий вопрос:
Мой компьютер стоит у стенки на которой розетки. Получается антенна в деревянном компьютерном столе, с одной стороны системный блок, с другой стороны - розетки и вокруг нее куча разных проводов, это ведь должно влиять но мощность сигнала?
Что в этом случае посоветуете? вот в этой http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=90838 теме я спрашивал возможно ли заменить антенну на кабель.
А может докупить удлинитель ANT24-CB03N http://dlink.ru/ru/products/2/1224.html и поставить антенку в стороне? (но как то не хочется вокруг себя иметь столько радио волн :( )
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 17:35
Докупите лучше антенну - ANT24-0600/0700, чтобы выставить ее на стол/
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 17:42
Что-от после новой прошивки (сейчас на Dap-1160 - Firmware Version: v1.20 , Wed, 30 Apr 2008 ) и удаления/установки драйверов для DWA-510 - стало только хуже:
Сейчас у меня они стоят на расстоянии 2-х метров, сигнал - 75% Ну это что-то совсем не то... :?: :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 12:44
UP
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 13:00
А тут однозначного решения нет.Только смотреть в СЦ.Может у Точки аппаратная проблема или адаптер нерабочий.На исправных устройствах такого поведения не наблюдалось
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
